Sprężyna przy sprzęgle?
Witam. Krótko opiszę o co chodzi. Jakieś 3 miesiące temu po zatrzymaniu przed światłami chciałem wrzucić jedynke i ruszyć ale pedał sprzegła leżał w podłodze. Ruszyłem go ręką i latał zupełnie luźno. Zgasiłem silnik wrzuciłem bez sprzegla jedynke i właczylem silnik po kilku kangurach pojechalem na jedynce do pobliskiego serwisu Shell. Ponieważ była pozna pora a ja spieszyelm sie zostawilem samochod do rana. Rano zadzwonili ze do odebrania i ze pekła jakaś spręzyna chyba przy samoregulatorze. Zapłaciłem 50 zł zabralem rachunek i w droge... I nagle wczoraj identyczna sytuacja, bez żadnych sygnalow pedal sprzegla w podłodze. Myśle, pewnie to samo co kiedyś, a że jechalem ze znajomym co się troche zna na mechanice zaglądneliśmy pod nogi i pod maskę i okazało się że sama końcówka linki wypadła z otworu w którym jest zamocowana (w takim jakby stożku). Zauważyłm, że po założeniu ma lekki luz i może znowu wypaść.
Ale moje pytanie jest inne:
Czy czasem wcześniej nie było to samo, czy przy nogach (przy samoregulatorze) jest jakaś sprężyna. Wiem że jest jedna niewielka która naciąga pedał żeby nie latał do góry, ale tej sprężyny od dawna nie mam i sam ją wyciągnąłem jak pękła. Czy ktoś kojarzy czy mogła tam szczelić inna sprężyna tak, że pedał leżał lużno na podłodze. Obawiam się że super serwis Shell mógł mnie naciągnąć na 50 zł a w rzeczywistości w minute założyli spowrotem linke.???
masz MKV czy MKVII? jeśli MKV to tyle kosztuje wymiana tej spręzynki bo dostep jest bardzo słaby,
a co z linką to już Ci nie pomoge:/
Mam MKVII ale wlasnie chodzi mi o to ze wykluczam sprezynke ktora podciaga pedal zeby nie latal do gory, bo jej na pewno nie zmieniali i jezdze bez niej i w niczym jej brak nie przeszkadza. Pytanie czy jest inna bez której jest objaw własnie że pedał całkiem leży na podłodze i nie da się zmieniać biegów
W MK4 jest tak ze jak nie ma tej sprezynki to samoregulator nie napina linki za czym idzie sladsze sprzeglo albo jego brak
to jeśli za samą wymianę spręzynki w MKVII wzieli 50zł to Cię zrobili w...:/ mechanik mówił mi że tam to się robi bardzo prosto w 5 min, a w MKV (ja mam taki)trzeba się napracować i ztąd taki koszt, ja zapłacilem 60zł:/
chyba bede sie musial jakiegos mechanika zapytac.Na pewno nie wymieniali sprężynki która podciąga pedał do dołu (tzn uniemożliwia żeby pedał latał do góry) ale tego na pewno nie wymieniali, tylko czy jest INNA, DRUGA sprężyna, którą rzekomo wymienili
