tonik Ford Escort CLX Gliwice | 2006-04-20 07:52:36 Jezeli juz bylo to sorki.....
Biega o to ze wskaznik paliwa pokazuje rezerwe a wiem na pewno ze w zbiorniku jest okolo 20l. paliwa. Czy ktos moze ma pojecie w jaki sposob mozna skorygowac wskaznik? dz. za odp. Pozdro. |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-10-09 10:53:20 ostatnio sam sprawdziłem na swoim wskazówka była poniżej rezerwy, poniżej zera a weszło 44L.. czyli 10L się 'schowało'.. |
rootoslaw Escort Ghia 1.8 D Hoek Van Holland | 2006-10-09 14:15:07 No ze wskaznikiem to od zawsze bylo mase problemow, tak samo jak mase watkow na ten temat jak sie dobrze poszpera ![]() |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2006-10-09 14:26:41 Ostatnio mi zabraklo paliwa na jakies 4-5km od domu a wskazowka byla grubo przed rezerwa. Myslalem ze jeszcze cos tam w baku plywa ale jak zaczol szarpac i pompa wyla na zakretach i przy hamowaniu to bylo nie zawesolo.
Ostatnio jak wymienialem zarowki od podswietlenia pokretel nawiewu to zwrocilem uwage ze moje zegary trzymaja sie tylko na 2 srobkach zamiast na 4. czyli poprzedni wlasciciel cos tam grzebal ![]() |
Gibbin Sympatyk FEFK ![]() Familienwagen Katowice | 2006-10-09 14:39:52
Mam dokładnie tak samo. Tzn w momencie zapalenia się kontrolki rezerwy w baku powinno byc około 8 litrów paliwa-zaraz po wjechaniu na stacje okazuje się ze wchodzi maksymalnie 45 litrów-a więc było o około 2 litry więcej niż mówią dane techniczne.Ale to już chyba taki urok tego auta. |
Nagara Ford Escort CLX MKVI Poznań - Gorzów Wlkp. | 2006-10-09 18:58:57 A powiedzcie mi czy u mnie jest w ogole kontrolka bo mi sie nic nie pali
Safar Flamer/Suzi/BMW/ Han ... Bieruń | 2006-10-09 20:03:50 mam to samo pytanko co poprzednik... niby jest tam jakaś kontrolka z paliwa ale jeszcze ani razu mi sie nie zaswieciła!! nawet kiedy zabrakło mi paliwa!! żarówka jest ok bo spr. . |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2006-10-09 20:05:36 kontrolka paliwa występowała tylko w niektórych escortach.w sumie w bardzo małej ilości wersji.. więc szansa ze macie ją jest raczej znikoma. |
marimar Sympatyk FEFK XR3i/fifi ala XR2i Bydgoszcz | 2006-10-09 23:12:02 Za licznikiem musi być taka luzna kostka
od baku muszą iśc 5 kabelków bo bez tego kontrolka rez. sie nie zapoli aha no i dodatkowa płytka za licznikiem
