mAkArOn HF MEMBER Landryna 1.8 GT 93' Białystok | 2006-06-12 23:56:12 Pytanko do wlascicieli Sonat. Kumpel ma sonate z 91' 2.4 8 zaworowy i potrzebuje wiadomosci o silniku, zna ktos moze jakies w necie linki do tego? |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-06-13 08:33:59 Witam.
Ciut może sie dowie pod linkiem. W sumie 1,8 2,0 i 2,4 to te same silniki. Ewentualnie pisz co potrzebuje wiedzieć konkretnie - ja remontowałem u mechaników wiec ... dużo nie wiem, ale wspólnie pewnie sobie poradzimy
Pozdrawiam. Misio |
Voor HF MEMBER Sonata Lublin | 2006-06-13 22:29:45 Tu link jest w czym pogrzebać.
Znaleźć tam można jak dołożyć turbinę , jak zmienić głowiczkę na 16V i opis powszechnie znanych problemów z tymi silnikami ( wywalone kondensatory w ECU ,zapchany PCV itd...) |
mAkArOn HF MEMBER Landryna 1.8 GT 93' Białystok | 2006-06-13 22:39:47 doklandniej :
-moc silnika 2.4 (ilosc koni) -schemat elektryki *silnika *budy -a najlepiej to wszysko No nie wiem tak mi wlasnie napisal, nie iwe ile ona ma koni przy tej pojemnosci, chialby jakis schemat elektryki jesli ktos dysponuje albo wie gdzie mozna ja znalesc... Pozdrawiam |
Voor HF MEMBER Sonata Lublin | 2006-06-13 23:49:57 TUTAJ można znaleźć duże info (szczególnie o 2,4l.)
Silnik G4JS miał 140 koni przy 5,500obr/min i 203 Nm przy 3000 obr/min.
Jak znajomego nurtują pytania to niech sobie kupi Microcat'a , będzie miał mnóstwo obrazków do pooglądania |
mAkArOn HF MEMBER Landryna 1.8 GT 93' Białystok | 2006-06-14 01:23:56 a walsnie po czym poznac ze w ECU sa wywalone kondensatory? |
daar HF MEMBER hyundai lantra sosnowiec | 2006-06-14 20:01:54
po tym że mocno zakurzone auto stoi w rogu podwórka i wylegują się na nim koty |
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2006-06-14 23:27:17
są też inne metody, ale ta jest najpewniejsza |
Voor HF MEMBER Sonata Lublin | 2006-06-16 21:20:58
TUTAJ wpisz "kondensatory ecu" Niby takie proste... |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-06-16 22:09:12 A ja bym polecił stronę o miśkach
Tam w dziale "Dane naprawczo-regulacyjne" jest dużo ciekawych wskazówek i rad. Pozdrawiam. Misio |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-10-18 23:09:14 Witam.
Odnowie ciut temat. Okazało się że mam walniety jednak komputer - raczej to wyglada na dość dawną awarie. Ekplodował ... jak zwykle kondensator, ale o dziwo nie jeden z tych słynnych 4 ale taki malutki ...
dla porówania nieuszkodzony kompek
W każdym badź razie moja Mamba jeździ teraz na komputerku z sonaty 1,8 i sobie nieźle radzi na benzynce (na Blosie i LPG to nawet tamten uszkodozny komp niezbyt miał wpływ negatywny )
Pozdrawiam. Misio [ wiadomość edytowana przez: _Misio_ dnia 2006-10-18 23:11:00 ] |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2006-10-18 23:21:38 A jednak
Ale dziwne ze ten malutki
Ja juz tez mam orginalne ecu w swojej Bartek z mitsumaniakow uleczyl je
Tylko ze u mnie musial latac sciezki bo elektrolit z kondensatorow polal sie i wyzarl je. Dziwne ze nie masz poprawy w pracy silnika> A krokowy podlaczyles? Moze ten kondziorek byl od sterowania krokowym? |
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2006-10-19 12:03:27 a ja bym powiedział że nawet w DOHC można przekładać
np. do silnika 2.0 DOHC 16v (motor od Sonaty) ECU od Lantry 1.8 DOHC 16v i działało ![]() |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2006-10-19 18:09:15 A co powiecie panowie na to?
Moja sonata 2.0i 8v 91r Taka jak na fotce obok
Miala Ecu orginalne ktore padlo. wiec zakupilem ecu od sonaty 1.8-2.0 8v i po zalozeniu kicha auto mulilo. Niedawno orginalne ECU(naprawione) wlozylem do sonatki i jak nowo narodzona. Nic innego nie wymienialem i nic nie regolowalem. Wiec wniosek nasowa sie taki ze nie kazde ecu SOHC bedzie pasowac. Musi miec taka sama mape wtrysku. Trzeba liczyc sie z tym ze nowsze modele maja Knock sensory i lambdy a stare nie posiadaja. Ja mialem ecu ktore pokazywalo blad Knock sensora i potrzebowalo odczytu z lambdy. Dlatego mulilo. teraz bez lambdy i knock sensora pomykam az milo ![]() |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-10-19 20:44:19
napisałem ze ładnie chodzi
Wiec napewno ten kondensator miał wpływ na krokówkę - miałem ja podłączoną i mam nadal. Pozdrawiam. Misio |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-10-19 20:48:13 e-gen - a co powiesz na to ze ja mam wtryski w sonacie 2,0 8v z Lantry 1,6 16v i na moim starym kompie miałem ciut zabogato (ciemna rura wydechowa - ale na benie bo an lpg OK). Ciekawe jak jest teraz na kompie z 1,8
Pozdrawiam Misio |
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2006-10-19 23:52:24 a z jakiego auta miałeś przepływkę??? |
