Witam.
Znalazłem watek MSS-a z czerwca w którym ktoś podał link do fotorelacji z wymiany hamulców na tylnej osi. Niestety link jest zły i nie mogę tej fotorelacji nigdzie znaleźć.
Proszę o wszelkie wskazówki dotyczące wymiany szczęk, regulacji itp. Czy zrobię to sam czy mam od razu do mechaniora jechać ? I jeszcze pytanie jakiego typu bębny są w płońskim MKVII 1,6 16V rocznik 2000, 7 czy 8 cali ?
Druga sprawa, przesiadłem się ostatnio do innego auta i strasznie zdziwiło mnie sprzęgło...działa lekko (auto prawie nowe). W moim essim ...do połowy drogi sprzęgło chodzi dośc lekko ale póżniej aby docisnąc do końca trzeba włożyć sporo siły....co może być przyczyną? Zardzewiała linka ?
CODI
[ wiadomość edytowana przez: CODI dnia 2006-10-11 11:37:01 ]
[ wiadomość edytowana przez: CODI dnia 2006-10-12 08:42:01 ]
Hmmm docisk jest dośc prostym urządzeniem. Jeśli juz to często psuje się powodując efekt w druga stronę praktycznie nie ma oporu przy wciśnięciu sprzęgła.
Czy można bezkarnie zdemontować linkę sprzęgła przeczyścić ją i założyć spowrotem ? Jakim szuwaksem ją nasmarowac wewnątrz ?
Sprawa z wymianą szczęk jest dosyć prosta i przy odrobinie chęci można to zrobić samodzielnie.
Moja propozycja jest taka: zdemontować jedną stronę dokupić właściwe szczęki i zmontować. W razie wątpliwości przy składaniu zostaje druga strona i można się przyglądnąć. Nie wiem jak mocno siedzą dekielki na smar chroniące nakrętkę bębna- może warto od razu kupić nowe.
Problem może też być z samoregulatorami i albo trzeba nowe (około 40 PLN szt) albo się pobawić rozruszeć je wyczyścić i nasmarować.
