Problem ze zmianą biegów OMEGA A
Posiadam omegę A rocznik 1990, silnik 8 zaworów gaźnik, mam dwa problemy jeden związany ze skrzynią biegów, zmiana biegów z 1/2 ciężko wchodzi z 2/3 też coś gruchnie ale z wyższych na niższe wchodzi ładnie. Czy to może być wina oleju w skrzyni ?? A drugi problem jest taki że gdy silnik odpale jak jest zimny to klekocze jak dizel jak sie rozgrzeje to efekt dzwiekowy ustaje choc jeszcze słychać go delikatnie
Obawiam się że nie, u mnie to samo, pewnie synchronizatory. Częsta przypadłość.
Często jet to spowodowane niedomaganiem sprzęgła jak nie rozłącza dokładnie.
Miałem tak w poprzedniej (A) ale nic z tym nie zrobiłem bo szła na sprzedaż
A czy da sie to w jakiś sposób zrobic, czy trzeba niestety skrzynie kupować
A ktos może jeszcze wie co jest z tym klekotaniem przy zimnym silnku
weź książkę serwisową, tam krok po kroku masz całą procedurę , a na poważnie za parę groszy masz skrzynię do omegi A, u Mariosa pewnie jeszcze taniej.
PS. po prostu ruszaj z trójki
