bolciu LOB SYMPATYK Omega B 2,5 TD szczecinek | 2006-09-29 20:51:14 Dzięki serdeczne - ja wciskałem na P albo N Jutro sprawdzę na biegu jak to wygląda. Dzięki za poradę. |
bolciu LOB SYMPATYK Omega B 2,5 TD szczecinek | 2006-10-01 19:30:21 Zapaliła się na D - a więc działa - dzięki za pomoc. |
Twiti26 Vauxhall Omega Elite Stalowa Wola | 2006-10-05 23:03:17 Witam tak czytam o tym przycisku |
SENATOR LOB MEMBER SENATOR B GDANSK | 2006-10-06 09:42:48 Sniezynka too jest nic innego ja wlaczenie programem 3 bieg.Dlatego samochod sie muli.Ma on ruszyc bez uslizgu a to jest dostepne na wyzszym biegu. |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2006-10-09 22:13:11 Pali się zawsze - lekkim podświetleniem
jak wciśniesz zapala się mocniejsze podświetlenie wyłączony - program normalny włączony - program 'zima' Można uzywać aby zmieniać biegi w programie 'zimny silnik' gdy komputer stara sie utrzymywać wysokie obroty tuż po uruchomieniu zimnego silnika w czasie jazdy aby rozgrzać sondy lambda (albo katalizator, nie pamiętam). Jeśli włączysz i wyłączysz na sekunde program zimowy - komp. włącza wyższy bieg i nie trzeba piłować zimnym silnikiem. Oczywiście całą operację wykonuje się w czsie jazdy. Troche to zawiłe, jak ktoś nie rozumie to niech przeczyta kilka razy
[ wiadomość edytowana przez: stapoz dnia 2006-10-09 22:13:36 ] [ wiadomość edytowana przez: stapoz dnia 2006-10-09 22:15:07 ] [ wiadomość edytowana przez: stapoz dnia 2006-10-09 22:16:16 ] |
jerzy1961 LOB SYMPATYK omega B 2.0 - CARAWAN Warszawa | 2006-10-16 14:37:51
wszystkie inne inne wskazania do śnieżynki opisali tu wyczerpująco , ale Twój pomysł na wysokie obroty jest niezły tylko czy nieszkodliwy ???? [ wiadomość edytowana przez: jerzy1961 dnia 2006-10-16 14:41:04 ] |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2006-10-17 09:34:10 Robie tak od czterech lat. Na pewno bardziej szkodliwe sa wysokie obroty na zimnym silniku. |
