diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2005-12-10 22:10:57 Teoria - wymienia się wszystkie na raz, bo inny może być czas grzania, temp. itp.
Praktyka - zależnie od $$$. Wymiana dokładnie tak jak napisałeś, trzeba uważać na nakretki, bo lubią uciekać - najlepiej je zsuwać np. po odpowiedno wygiętym drucie na świecę, bo z palucha lubią sie ześliznąć. PS. Iskry są polskie, ale zapłonowe. Iskry żarowe to słoweński produkt. Najtańsze rozwiązanie, ok 25pln/szt. Jeżdziłm na nich i na Beru i nie widziałem różnicy. |
Paczo NG | 2005-12-11 18:12:26 A tak przy okazji chcialem sie dowiedziec jakie sa najlepsze swiece do diesla i ile kosztuja , bo słyszałem ze MotoCrafta tylko nie wiem po ile one sa Czy to prawda??? |
Piotrunio Essi 1,8 D - Vectra ... Koluszki | 2005-12-11 18:59:05 Jak sprawdzić świece żarowe ?
Czy jest taka możliwość żeby świece nie dogrzewały się ? Pozdrawiam. |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-10-17 19:25:38
Spojrz na to pozytywnie.Trzeba sie cieszyc ze klopoty z odpalaniem byly zwiazane wlasnie ze swiecami a nie z czyms gorszym. |
![]() jacula Escort 1.8 TD W-w | 2006-10-17 20:03:37 mam do was pytanie dzis bylem u elektryka w innej sprawie ale spytalem sie czy moze szybko sprawdzic swiece zarowe on tak ,przyniusl amperomierz z jakims opornikiem podlaczyl do aku i do swiec nie odmostkowal wyszlo 80A powiedzial ze jest ok w 80%dobrze to sprawdzil .Bo pisalem ze jak przychodza chlody mam problemy z odpaleniem |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-10-18 10:42:42 to chyba jednak nie świece.. kupilem komplet NGK, zapłaciłem 29zł/szt. , odpalił za którymś obrotem(ale bez przesady, poprostu nie było to 'od strzała', ale jednak zadługo), no i za mną biało.. pochodził chwilkę i już bez kopcenia - nawet po przygazowaniu.
czy teraz szukać lewego powietrza? :/ zobacze jeszcze jutro, na rano mam do pracy, ale wydaje mi sie że bedzie tak samo.. od kilku dni tak mam.. |
