Błąd 73 - napięcie na przepływomierzu - da się naprawić?
Cześć.
Oma mi gaśnie na wolnych, jest błąd 73 (za niskie napięcie na przepływomierzu) i pytanie.
Da się ten przepływomierz jakoś naprawić, wyregulować (wsadzić do garnka, ugotować...) zrobić cokolwiek ale żeby było ok?
ps. w arch. nie ma jasnej odpowiedzi na tak postawione pytanie.
Z tego co wiem to przeplywomierzow sie nie naprawia. Jest on zbyt czuly. Ale niedam sobie reki za to obciac
Może czujnik się zabrudził? Może wystarczy tylko go przeczyścić
Czyli jednak czujnik a nie moduł
[ wiadomość edytowana przez: Hohlick dnia 2006-10-13 13:28:22 ]
Przepływomierza masowego nie naprawisz - widziałeś jak to wygląda? Jest to ceramiczna płytka z napylonymi odpowiednio ścieżkami pełniącymi rolę m.in. grzałki i termistora. Najczęściej pada on po wybuchu gazu. Przyjrzy się mu, czy jest cały, jak tak to sprawdź jeszcze połączenia.
Sprawdz czy prąd dochodzi do przepływki jeśli nie to to na kompie mogł sie kabel wypiąć ale to juz trzeba do elektryka
