KIT LUB NIE O PĘKNIĘCIU BLOKU SILNIKA
A więc co o tym myślicie. W moim essim 1,8 16V 136km MKVI 1994 wymieniali rozrząd... I po odebraniu jedna znacząca rzecz to straszny pisk jak dodaje gazu to jakby turbina się włanczała a takowej nie posiadam. Druga rzecz to nagle zaczoł kapać olej po tej stronie silnika, a następnie to już się lał na ciepłym motorku. Twierdza, że mam peknięty blok koło miski. Ale jest jedno ale podczas wymiany powiedział mi że była ukręcona śruba od jednej z rolek i że coś tam muszą zrobić. Teraz kleją to jakimś klejem i mówią o jakimś pozytywnym skutku. Co myślicie czy to ma sens jeśli to wyciek z pod tej teoretycznie rozwierconej śruby, a jeśli jest pękniecie czy klejenie cos da? Ile kosztuje spawanie i czy ktoś zna dobrego taniego mechanika, który by się za taką usterke wzioł w miare tanio w okolicach Bielska-Białej? Lub może lepiej wymienić cały blok, jeśli tak to gdzie i za jaką kase w moich stronach polecacie?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
skad ty wytrzasneles te 6km dodatkowe
a co do tematu to mysle, ze mechanior cos ci chyba spieprzyl i zerwal gwint, a teraz wymysla jakies cuda-niewidy, ze juz tak bylo i wystarczy pokleic i bedzie ok!! smiechu warci niektorzy mechanicy...
jesli przed wymianą rozrządu nic nie kapało to raczej mechanik coś popsuł a teraz cos wymysla że tak było,powinien to teraz naprawić na swój koszt,wątpie żeby klejenie coś dało
[ wiadomość edytowana przez: Wojtas179 dnia 2006-10-16 17:17:10 ]
2006-10-16 17:16:17, Wojtas179 pisze:
jesli przed wymianą rozrządu nic nie kapało to raczej mechanik coś popsuł a teraz cos wymysla że tak było,powinien to teraz naprawić na swój koszt,wątpie żeby klejenie coś dało [ wiadomość edytowana przez: Wojtas179 dnia 2006-10-16 17:17:10 ]
Sory za te dodatkowe 6 km wiec przed chwilą powiedział mi, że to pęknięcie jest w okolicach miski olejowej. Jeśli to jest problem z ukręceniem i klejenie nic nie da wiec prosze dajcie odpowiedz na poniższe pytania lub ewentualnie podajcie koszty takich wymian lub spawania w waszych sronach.
szczerze powiedziawszy to ja bym na Twoim miejscu wziął drugi silnik..cholera wie co to jest peknięte, jak i gdzie jeszcze i dlaczego pękło..kolega na forum ma cały silnik bez osprzętu za śmieszne pieniądze .
Dzięki za wszystkie propozycje (podaj prosze nick kolegi klubowego, który ma taki silnik do sprzedania i co to znaczy za smieszne pieniądze?) Wczoraj wieczorem byłem u mojego mechanika. I wychodzi na to, że on to chce kleić BO! bo jest tylko 6 mm ryska a zlokalizował ja podobno na lewym tylnym rogu bloku silnika tuż koło miski olejowej (patrząc od przodu) Podobno wyciek jest dlatego bo pęknięcie jest w miejscu gdzie biegnie kanał olejowy do filtra oleju. JEST TAM TAKI KANAŁ OLEJOWY ?????
Skrywam małą nadzieje, że to poklejenie coś da. Według mechanika to miejsce juz było klejone a on podczas wymiany rorządu niewiedzieć czemu odłupał ten klej Wydaje mi sie to nadal smieszne wytłumaczenie szczególnie nawiązując do jego wypowiedzi podczas wymiany rozrządu, dotyczącej zapieczonej i ukręconej śruby od którejś z rolek!!
Jeśli ktoś z was ma książke w PDF od Forda Escorta MKVI 1994 1,8 ZETEC 130 km będe wdzięczny o wysłanie na maila artstudios@tlen.pl
Sorry za OT, ale jest to możliwe, że wczoraj widziałem Cię w B-B na Piastowskiej? Około 13?
Jak dasz radę przyjechac, to zapraszam w sobotę na spota do Pszczyny.
Wracając do tematu, to w Mizerowie międzi Pszczyną a Pawłowicami jest bardzo dobry mechanik, starszy dziadziuś prowadzi zakląd razem z synem. Straszni pedanci, robią dokładnie i porządnie i nie kasują jakoś strasznie. Za wymianę pompy wodnej wzięli 100.
[ wiadomość edytowana przez: Snale dnia 2006-10-17 11:26:32 ]
1. Gdzie dokładniej miesci sie ten warsztat, podaj jakiś numer telefonu?
2. Chętnie wybiore sie na taki zlot, tylko gdzie on dokładnie będzie i o której godzinie? Pewnie pisze w info o zlotach ale jak możesz to podaj tutaj A co do tego, że mnie widziałeś hymm jak wczoraj to raczej nie możliwe chyba, ze jeden z mechaników jezdzi sobie moim autem Sprawdze licznik bo zapisałem No ale muszą testowac pęknięcie hehe
1. Podam wieczorem, jak ojciec wróci z pracy, jak zapomnę, to przyponij się na PW albo gg
2. SPOTKANIE FEFK
Numer na PW
