Problem z wentylatorem
Ma problem z wentylatorem przy chłodnicy. Nie chce się włączać choć temperatura dochodzi do czerwonego pola. Dziwi mnie tylko jedno że chłodnica przy tak wysokiej temperaturze jest tylko 1/3 ciepła.
Co to może być, co jest temu winne ???????
Proszę o pomoc za którą już dziękuję i pozdrawiam
sprawdz termowylacznik tzn zdejmij z niego wtyczke ze wrzyj dwa wtyki ktore tam sa jak sie zalaczy to wym,ien termowylacznik kosztokolo 25-30zl. jak nie to sprawdz przekaznik jak zlaczysz te styki to powinien pyknac. alo moze wtyczka zasniedziala przed wentylatorem co jest, a moze tylko bezpiecznik.
po czesci nie zgodze sie z przedmowca, mianowicie najpierw sprawdz termostat, nie otwiera sie tyle ile powinien i przez to chlodnica sie nie zagrzewa, a wentylator nie wlacza sie przez to wlasnie ze do czujnika dociera zbyt mala temperatura, sam czujnik moze byc ok.
2006-10-24 01:04:25, zenq pisze:
Zgodzę się
Zwarłem te styki i niestety nie włączył się.
