Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-10-20 12:11:05 Najpierw sprawdź ogrzewanie parownika, to akurat nic nie kosztuje. Odpal autko i zobacz czy parownik (praca na benie) tak samo szybko się grzeje jak silnik (ma być gorący), teraz przełącz na LPG i po kilku przegazówkach zobacz czy czasem nie przymarza, albo znacznie obniża swoją temperaturę. Jeśli zamarza, albo jest ledwo ciepły to trzeba sprawdzić układ chłodzenia/ogrzewania parownika, może jest przytkany (prozaiczna i wcale nierzadka przypadłość).
Jeśli na benie też wariuje temp. to możesz sprawdzić u mechanika sprężanie w poszczególnych cylindrach, bo może się okazać, że albo uszczelka puszcza, albo zawory powypalane, albo jedno i drugie. Mikser możesz zastosować ten od Rybackiego Tu klik. Jak otworzysz stronę to po prawej wybierz markę auta (ok.) i model (ok.). Otworzy Ci się lista mikserów dostępnych w sklepie ten ostatni z listy powinien pasować do Twojego autka. Koszt 52,5 zł plus przesyłka. Teraz regulacja, a jak nie da rady to parownik na warsztat i albo zregenerować, albo wymienić. |
Jelen Krakow | 2006-10-20 16:19:41 płytnu chłodniczego? ,a znasz moze jakis godny polecenia warsztat w krk? ten ktory mi robił regulacje raczej czerstwy a w sumie na jakims forum polecali |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-10-20 17:52:29 Tak płynu chłodniczego.
Niestety Do grodu Kraka mam trochę daleko i nie znam tamtejszych warsztatów . |
Jelen Krakow | 2006-10-22 17:57:16 prosze o wypowiedzi ![]() |
