Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-10-19 18:52:05 U mnie się tak dzieje od momentu wymiany pompy wodnej. |
artstudios Ford Escort XR3i 1,8 ... Bielsko-Biała | 2006-10-19 18:59:16 A więc ja mam oprucz opisanej w innym poscie szeroko rozumianej przez mechanika dziury w bloku silnika!! Mam też ten gwizd po wymianie pomy wody i Pan szanowny mechanik twierdzi, że pompa wody musi się dotrzeć moim zdaniem to bzdura. Co wy na to?? |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-10-19 19:34:35
W 3 autach wymieniałem pompe i w 3 tak miałem, więc chyba normalka ![]() |
Paczo NG | 2006-10-19 20:27:35 Mam podobny problem Mimo wymiany paska nadal przy odpalaniu piszczy a po pewnym czasie przestaje. Czyli nie wina paska może to wina napinacza
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-10-19 20:33:27 A tak na serio, to ciężko coś powiedzieć nie słysząc tego pisku, ale sprawdźcie szczotki alternatora. |
Cienki1980 Bella 156 Kutno | 2006-10-19 21:19:21
Z tym, że nie można nazwać tego piskiem .. bardziej na gwizd ... sprawdze po zdjęciu paska każdą ruchomą część i może wpadne na to co mi tam wydaje efekty dzwiękowe. |
aro71 Mrągowo | 2006-10-19 22:32:03 jeśli rolka przy kręceniu ręką wyda się trochę nawet podejrzana(świerczy itd,itp) - nie czekać wymieniać(koszt koło 40zł, nie polecam już tańszych bo badziewie) wymiana prosta do odkręcenia jedna śruba. Jeśli jest dobra nie powinno jej w ogóle słychać, a suche łożysko +ewentualny luz pod wpływem wysokich obrotów i obciążenia własnie bedzie świstało. |
TOMASEK Ford Escort Cabrio X ... Ruda Śląska | 2006-10-19 23:11:46 powiem tak,jeżeli to od alternatora to sprawdz czy dzwięk sie wzmaga jak załączasz światła,a jeżeli nie to idzie jeszcze sprawdziś pasek,metoda jest banalnie prosta,jeśli pasek wydaje ten dzwięk,wystaczy pokać go wodą,jeśli to z niego to na pare sekund ucichnie,jesli i to nie bedzie usterką,to tak jak koledzy piszą,szukać w temacie rolka-napinacz... powodzenia. |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-10-20 16:30:22 Jeśli świst jest ala"turbo" to na pewno plastikowe kółko prowadzące pasek ma zjechaną bieżnie aż do kratownicy - stąd ten świst. Przerabialem to. Kółko w Zetecach ma 70 mm średnicy. Z kanału to 15 minut robotu. Wymień szybko bo pocharacze ci pasek |
m-chmielo BMW 318 :))) Gdańsk | 2006-10-20 16:48:01 OT Czy wy tylko jezdzicie i słuchacie co puka i co gwizdze bo czasem jak tak czytam posty to juz jak obsesja co niektórych, pamietajcie ze te auta maja swoje lata.
Najlepsza metoda głośne car-audio |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2006-10-20 16:49:55
I kup po takim auto.
JAk cos gwizdze lub stuka to czas sie tym zając. Mnie akurat nie stac na to zeby stac w polu i biadolic jak moge zapobiec |
m-chmielo BMW 318 :))) Gdańsk | 2006-10-20 17:39:12
Nieoto mi chodziło ale nieważne wiedziałem że bedzie taka odpowiedz a autka pomnie zawsze chodziły dobrze bo co miesiac do znajomego mechanika smigałem i mówił co trzeba wymienic zeby gorzej niebyło. Jeśli kogoś uraziłem sorki ale wole raz w miesiacu zajechac żeby ktoś oblukał i posłuchał niz jezdzic i słuchac co skrzypi piszczy i stuka. |
