[MKVII] ograniczniki drzwi, jak to dziala??
Witam Panowie.Odkąd mam mojego drugiego essa ograniczniki w drzwiach sprawiaja problemy.Ale tylko w przednich.Po pierwsze ciezko chodzą, po drugie slychac je przy otwieraniu i zamykaniu, po trzecie...... wkurza mnie to. Ile tam wlalem plunow,smarow to juz nie wiem.Zaden specyfik od WD 40 po BERNA nic nie daje.Jak to jest zbudowane, czy to sie juz nadaje do wywalenia czy jak?Jak to zdemontowac, trzeba zdejmowac tapicere czy da sie od zewnatrz.Powiem raz jeszcze smary itp. nic nie pomagaja
a o jakich ogranicznikach mówisz? Te, o które ograniczają otwarcie drzwi? Toż to tylko blaszka z dwoma zawiasami, można też kupić jakieś używki za grosze. A WD jest dobry do smarowania, ale tylko na krótko. Trzebaby oczyścić z rdzy, sprawdzić czy luźno chodzi i posmarować porządnym smarem.
moze zle to okreslilem ogranicznik.Jest to ta czesc ktora lezy po srodku miedzy zawiasami gornym i dolnym i chowa sie do srodka drzwi.Po odkreceniu od "framugi drzwi" i nasmarowaniu nie chcialo mi sie to schowac czyli jest jakos zuzyte, wiesz juz o czym mysle?Co z tym zrobic, latwo sie to wyjmuje?
link do aukcji z tym badziewiem i tak to wyglada http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=789670086
[ wiadomość edytowana przez: maniek0012 dnia 2009-11-17 11:59:06 ]
