kuka_b1 Escort MKVI Dębno | 2006-02-22 21:26:13 Witam! (to mój pierwszy post )
Sprowadziłem z niemiec Escorta 1.3 '94. Na chodzi wszystko ladnie pięknie. Tylko jest jedna sprawa. Dotyczy silnika, a właściwie jego nagrzewania się. Dmuchawa chłodnicy wogóle się nie włącza, mimo tego silnik nie przegrzewa się, Wskazówka cieczy chł. jest tak na 1/4 skali. Jechałem nim w trasę i było tak cały czas. Teraz nie wiem czy ten typ tak ma, czy op po prostu jest nagrzany, a ze jest zima to sie chłodzi powietrzem i wiatrak nie ma potrzeby się włączać. ?!?! PS. Czy wy tez tak macie jak sie odpala silnik (mam 8 zaworów) to na początku chodzi na wyzszych obrotach, a pozniej na nizszych? czy to jest to ssanie (elektroniczne) ? Pozdr. |
kat Renault Laguna 2,2TD Koszalin | 2006-02-22 21:33:46 Jest W porządku u mnie nawet latem wentylator włącza się tylko w korkach, a co do obrotów to też normalne na zimnym silniku ok. 1200rpm. |
kuka_b1 Escort MKVI Dębno | 2006-02-22 21:41:52 a co do osiągów silnika, 1.3 8 zaworów jest taki sobie żwawy? bo osiągami to on nie poraza, ale ogólnie to jako tako ciagnie |
Madex Red Essi Flair 1.3 Ostróda | 2006-02-23 09:41:20 Witam - mam ten sam silnik - wcześniej wskazówka dochodziła do początku literki N w napisie NORMAL na wskażniku - winą był termostat - po wymianie w czasie jazdy teraz (zima) wskazówka stoi pionowo pośrodku wskaźnika i w aucie jest cieplutko. Cena termostatu to około 30zł i wymiana to odkręcenie 2 śrubek i 5 minut roboty. A obroty w tym silniku są zawsze wyższe na ssaniu jak silnik jest zimny. |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2006-02-23 10:05:19
tez mam i tak jak mowilem wczesniej wielokrotnie w innych postach obstawaim termostat |
Starlight Ford Escort Chrzanów | 2006-10-20 18:30:20 Powinna być co najmniej o 30% skali nad białym polem jesli jest niżej to do wimiany jest termostat.Wazne aby nie zapomieć odpowietrzyć po jego wymianie cały układ chłodzenia |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2006-10-20 18:52:48 tez mam ten silnik i jezeli chodzi o osiagi to zeczywiscie nie sa porazajace :/ ale tak do 160 udalo mi sie go rozbujac na prostej ![]() |
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2006-10-21 19:53:12
to chyba jednak czujnik temp. silnik gorący, płyn gorący, chłodnica ciepła , znalazlem inny wątek i do takiego wniosku doszedłem. |
