art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-10-23 17:28:39 Po wymianie nagrzewnicy i złożeniu wszystkiego tak jak powinno byc padły mi światła mijania i długie, dmuchawa niedziała i wogóle troche dziwnie sie zachowuje.
Po przekręceniu stacyjki, zegarek się wyłącza, wszystkie urządzenia, które pobierają dużo napięcia po prostu niedziałają. Czy to może być jakiś przekaźnik? bo bezpieczniki są ok sam juz niewiem rece mi opadły |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-10-23 17:31:39 A czy moze nie rozpinales moze wtyczek od skrzynki bezpiecznikow
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-10-23 17:34:50 Sprawdź bezpieczniki główne przy akumulatorze. I przewody bezpiecznikowe aku-skrzynka. |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-10-23 17:36:02 właśnie że nie, kable mi się troche ponaciągały ale nie wydaje mi sie, chyba że przy akumulatorze cos popieprzyłem chociaz tez watpie, czerwone pod plus czarne pod minus |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-10-23 19:13:18 napiecia sa na wszystkich przewodach, kiedy włącze swiatla mijania i stacyjke to włącznikiem przeciwmgielnych włączam mijania a kiedy są juz włączone to tym obok czyli nagrzewaniem tylnej szyby włączam długie.
Dmuchawa w ogole nie działa. Dziwne zjawisko, tym bardziej, ze nie moglem nic popiprzyć bo kazda wtyczka jest inna a puszki bezpiecznikow wogole nie ruszałem. Moze to jakis przekaznik? ale to dziwne bo za duzo rzeczy naraz nawalilo, niby napiecie jest ale go nie ma. Qurde jestem goscinnie u znajomego w garazu i jest glupio bo juz dawno powinienem wyjechac. [ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2006-10-23 19:16:22 ] |
artstudios Ford Escort XR3i 1,8 ... Bielsko-Biała | 2006-10-23 20:14:06 Z tego co mi wiadomo, bo walczyłem ze skrzynką bezp.(miałem zimne luty) Jedna z wtyczek chyba może się pomylic bo elektryk sam się chwile zastanawiał. To jest taka mała po prawej stronie skrzynki.
Pozatym wygląda mi na to że jakaś jednak spasował Ci w inno miejsce ale to tylko moje przepuszczenia
Mi nie działała dmuchawa, szyby, dach i centralny własnie przez zimne luty, ale o zamianie może swiadczyć chyba tylko pomyłka w kablach. A zasilanie skrzynki dobrze podpiołes?? [ wiadomość edytowana przez: artstudios dnia 2006-10-23 20:14:59 ] |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-10-23 21:23:55 Nie odłączałem nic ze skrzynki, wogóle nic ze skrzynką bezpieczników nie robiłem, jedyne co odpinałem to przewody z licznika zegarów, przewody z przełącznika zespolonego, włączników i jednego przekaźnika ogólnie wszystko co było pod deską rozdzielczą.
Tam wszędzie są inne kostki i niesposób się pomylić dlatego, że najzwyklej w swiecie nie bedzie pasować w inne miejsce. Nagrzewnice ledwo zmiesciłem, bo była nieoryginalna i musiałem poucinać takie bolce później jeszcze osilinkonować bo 1 cm odstawała i już myślałem, że wszystkie kłopoty się skończyły a tu taki pasztet wyszedł. Może przygniotłem jakiś przewód ale to niemożliwe bo są w wiązkach no chyba, że coś przy akumulatorze ale to z kolei od razu by wyszło. |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-10-23 23:06:18 Nie ma napiecia na nastepujacych bezpiecznikach: swiatla mijania, dmuchawa, kierunkowskazy, dlugie i radio.
Czy to moga byc przekazniki i czy jest jeden przekaznik do tego wszystkiego? |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-10-24 00:34:08 ... kiedy miałem już wziąć siekiere w celu pożegnania się z tą dziw...ą, właśnie tuż przed tym, po paru kopnięciach, szarpaniach i obiciu skrzynki butem, właśnie wtedy kiedy wyjeżdżałem z garażu znajomego o 23:55 na miejsce egzekucji, właśnie wtedy wszystko zaczeło działać.
Nie pytajcie jak to się stało, bo tego to już nawet najstarsi ludzie we wsi nie wiedzą, po prostu to jak z miłością stało się i już. Dmuchawa działa, swiatła świecą, kierunkowskazy działają i wszystko inne też -po prostu happy end. Drogi Zenq: Jeśli to lubisz to możesz w ciemno rozkopać /dosłownie/ całą kabine i troche pod maską z przodu, jeśli takie masz hobby to smiało polecam
Jeśli zaś jesteś normalnym człowiekiem i nic ci nie cieknie to daj sobie spokój -masz co najmniej jeden dzien w życiorysie więcej.
[ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2006-10-24 11:55:08 ] |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2006-10-24 00:38:22 ![]() |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-10-24 12:00:29 Powrót do szarej rzeczywistosci.
Po zwarciu przekaznika -tego małego czarnego przy przewodach do stacyjki, wszystko działa. Problem polega na tym, że na przekaźnik nie dochodzi zasilanie, stacyjka wporzo -przekazuje napiecie na przewód. Nie wiem co włącza przekazuje zasilanie na przekaźnik, bo tak jak pisałem po zwarciu wszystko funkcjonuje jak należy. Ściągnąłem schemat i bede działał dalej. |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-10-24 13:50:01 Okazało się że to były styki, były poprostu zaśniedziałe, spryskałem wsio sprayem do usuwania tlenków na powierzchnie metalowe i wszystko działa. |
