car5 OMEGA B susz | 2006-10-07 15:32:23 a co z tym małym plastikowym urządzeniem co niby puszcza gaz tylko w jedną strone . może on też puszcza zpowrotem |
RafalT Daewoo Espero Gorzów | 2006-10-10 22:12:53 Przyczyną tego może być złe połączenie z masą - skutki zmiana nastawów silnika na benzynie.
Kolejną przyczyną może być umierająca pompa paliwa. Zrób reset kompa. Zagrzej go na benzynie, aby się nauczył, a potem pojeździj trochę na benzynie nie przełączając na gaz. Jeżeli na drugi dziń rano będzie ok, to przyczyna tkwi w instalacji gazowej, jeśli dalej źle to szukaj w układzie benzynowym lub zapłonowym. |
car5 OMEGA B susz | 2006-10-11 21:38:13 no dobra ale do tego jeszcze mam strzały w przewody powietrza , ale tylko na benie, na gazie jest ok. nic nie strzela |
artur47 Starogard Gdański | 2006-10-24 07:46:54 od dwóch tygodni mam dokładnie ten sam problem w Omedze MV6,....jeśli znalazłeś już przyczynę problemu - podziel się informacją... dodam jedynie, że problem z moim odpaleniem istnieje tylko rano lub po dłuższym postoju
[ wiadomość edytowana przez: artur47 dnia 2006-10-24 07:52:35 ] |
