Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2007-03-19 16:14:54 Szukaj na Forum.....
Do czyszenie przepustnica i regulacja obrotów według manuala i naczej bedziesz maił dalej takie siupy.... Jesli masz silnik od Colta 4g15 to ta regulacja z tej strony pasuje.... regulacja wejdz i poszukaj wolne obroty dla tego silnika. Jesli nie pomoze to moze ECU ma jakis bład ---warto sprawdzić. i jesli działao sie to na starym silniku to rozumiem ze nie zmieniałes ECU ??? Powinno sie zmienic kompa i wiązke przewodów jak sie wkłada inny silnik, no chyba ze jest taki sam....! Moze też ECU pada i robi takie problemy... O ECU też było ne Forum ----poszukaj.Duzo jest tez na tej stronce co Ci podałem. Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Tomasz1023 dnia 2007-03-19 16:19:21 ] |
