ckk Omega MV6 Warszawa | 2006-08-18 17:34:02 niedawno wymieniłem silnik bo też klekotało... W razie czego mam niezłe głowice do sprzedania. |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-08-20 00:13:31 Czy jak jest za duzo oleju w silniku moze sie cos stac ?
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-08-20 10:15:30 Tak, może się coś stać.
Co znaczy dużo? |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-08-20 11:45:45 centymetr za górną kreske |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-08-20 12:39:37 Uszczelniacze na wale mogą się poddać.
Choć 1 cm to nie wiele. Dopóki nie stracisz tego 1cm staraj się nie kręcić silnika wysoko. |
szefer DEADSOUL opel Omega Bi-Turbo Poznań | 2006-08-20 13:33:52 Ja musze miec wyzej niz trzeba bo jak nie mam to wala popychacze po lataniu bokami, a z tego co rozumiem to zawsze nawyzka i tak zostaje w misce olejowej. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-08-20 13:41:17
Jaki olej lejesz? |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-08-20 14:02:17 Teraz juz po bombkach bo olej mi wywaliło całkowicie i coś sie pewno urwało bo mi grzmotło podczas jazdy.Ale silnik zapala
tylko stuka dosc powaznie no i oleju ni ma.
A wlewalem Mobil S 10 w 40. |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-08-20 15:21:44
To pal tak dalej , jeżeli nalałeś o około 1cm więcej oleju to wynik tego działania był oczywisty , ciśnienie w skrzyni korbowej wywaliło któryś z uszczelniaczy wału i olej poleciał na glebe , a co wiąże się z jazdą bez oleju... hmm , bez wyjmowania silnika się już nie obejdzie |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2006-08-20 15:28:56 Czy może mi ktoś wyjaśnić pewną sprawę?
Dlaczego większy stan oleju (o 1 cm, czy 2 cm) powoduje większe ciśnienie w silniku i wywalanie uszczelniaczy? O co w tym chodzi... ![]() |
autoseba Jeep Wrocław | 2006-08-20 15:38:24
O to chodzi, że podczas pracy silnika w pozostały nadmiar oleju , który znajduje się w misce olejowej udeża wał główny i korbowody , powodując silne zawirowania oleju i zwiększając ciśnienie działające na ściany bloku i tym samym na uszczelniacze wału głównego. |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-08-20 15:46:40 Juz nie odpalam
Szykuje sie remoncik.A moze ma ktoś "nówke" silnik do sprzedania? |
szefer DEADSOUL opel Omega Bi-Turbo Poznań | 2006-08-20 17:32:45 10W40 uzywam jako dolewke, jak zaleje tak jak powinno byc po kilku jazdach bokami silnik zaczyna walic, jak zaleje 1cm wyzej to cisza, ale ten 1cm i tak po 1h. jazdy zostaje spalony badz wywalony na zewnatrz poniewaz mam nieszczelne kapy od zaworow.
Jak zaczyna pizgac to znowu dolewam 1cm. wyzej.... i tak w kolko... ![]() |
arturlobodzinski honda accord executive warszawa | 2006-08-20 20:23:33 Cytat:
----------------------------------------------------------------------------- 2006-08-20 15:28:56, marekcaramba pisze: Czy może mi ktoś wyjaśnić pewną sprawę? Dlaczego większy stan oleju (o 1 cm, czy 2 cm) powoduje większe ciśnienie w silniku i wywalanie uszczelniaczy? O co w tym chodzi... ----------------------------------------------------------------------------- 1 cm powyżej górnej kreski. Hm, a jak mierzone? Po całonocnym postoju, czy po kilku minutach od zgaszenia silnika. Ja mierzę po kilku minutach, jak silnik jest rozgrzany i mam w okolicach środka. Pomiar wykonany po całonocnym postoju wykazuje ok 1 cm ponad górną kreskę. |
![]() KiVash LOB SYMPATYK Omega MV6 3.0 Warszawa | 2006-08-20 20:30:17 Na ciepłym silniku mierzyłem ,nie gorącym. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-08-20 20:34:40
Marek
Myślę, iż ilość oleju będąca w silniku jest obliczona. Obliczona na tyle aby silnik mógł sprawnie działać. Prze dużym nadmiarze oleju może dojśc do sytuacji zablokowanie się odpwietrzenia skrzyni korbowej przez olej (np. stary olej, syf z jakimś nagarem, kto wiedział odpwietrzacz ten wie ile syfu tam) i dopiero wtedy moze dojść do zwiekszenia ciśnienia i ewentualnie poddani się uszczelniaczy. I tak jak wspomniałem 1 cm to niewiele niewiem czy 2 cm to dużo? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2006-08-20 20:35:53
Sprcyzuję jakiej firmy? |
szefer DEADSOUL opel Omega Bi-Turbo Poznań | 2006-08-20 23:03:33 Ogolnie to dolewke stosuje 10W40 i kupuje na stacji BP i nazwa oleju to BP. A jak pamietam to na przegladzie wlewaja mi 0W50 Mobil |
