kormoran Ford Escort MKVII Lublin | 2006-10-31 15:23:38 a gasisz go na benzynie czy lpg? to tez ma znaczenie |
rafciek fiord escort smolec | 2006-10-31 20:54:54 tylko pamietaj jak bedzie minus 10 na dworku to rozgrej go zanim przełączysz na gaz bo zamarzną ci wtryski i czesc |
![]() silverro MKV Częstochowa | 2006-11-02 09:47:46 Cos panowie mało rozmowni ostatnio. Moze jednak ktoś pomoże?
Wracając do mojego problemu z odpalaniem, to mam jeszcze pytanko czy to może być spowodowane uszkodzonym czujnikem temperatury? Bo zauważyłem że cos temeratura silnika trzyma sie na niskim poziomie (ledwo wychodzi poza ten biały kwadrat) jak jade poza miastem. w miescie podnosi sie do tego napisu NORM. Na benzynie jak jest zimny to tez tak szarpie, gasnie musze go trzymac na wysokich obrotach. po przełączeniu na LPG jest ok. |
andrzej_sa ford escort rzeszów | 2006-11-03 09:07:51 witam
mam podobny problem jeden mechanik mówił że fordy escorty bardzo długo się rozgrzewają, mimo że nieźle grzeją w środku nawiewem ciepła. te samochody tak mają. myślę czy na zimę ne zatkać z przodu czymś chłodnicy - co wy na to? co do wymiany świec - kupiłem ostatnio nowe najtańsze co było za 7 zł/ szt. - chodzą rewelacja. lepsze świece według mnie dłużej pochodzą ale nadają się do dobrych silników, przy starym silniku gdzy zalewa olej, lepiej częściej je wymieniać, dlatego polecam tańsze a częściej zmieniane. |
MayheM Chrysler PT Cruiser Sochaczew/Waw/Lodz | 2006-11-03 10:43:41 moje problemy z odpalaniem mialy swoje zrodlo w nieszczelnej uszczelce przy filtrze gazu, przez co po kilku godzinach postoju przy probie odpalenia na benzynie zalewalo silnik. Pol roku sie meczylem po mechanikach, dopiero gazownik przypadkiem to odkryl i spytal, czy nie mialem problemow z odpalaniem. LOL
Wymiana swiec wczesniej pomogla oczywiscie, ale nie na dlugo. |
MayheM Chrysler PT Cruiser Sochaczew/Waw/Lodz | 2006-11-03 10:44:51 aha, i miej w baku minimum 10-15L benzyny. |
