_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2006-10-20 14:28:46 A nie paseczki ?? nie są za luźne ??
Klinowe - alternatgor, wspomaganie, klima... Misio |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2006-10-20 17:48:59 niewiem co rozumiesz prez elektroniczny pisk? Moze jakis silniczek chodzi? Wentylator od chlodnicy ,Rozrusznik ma zwarcie w cewcei (kreci ciagle). Opisz dokladnie jaka to lantra i z jakim wyposarzeniem |
toms55 HF MEMBER LANTRA 1,6 16V 90KM- ... WŁOCŁAWEK | 2006-10-21 01:07:01 Piszczy cały czas z tą samą cz estotliwością,czy zależnie od obrotów silnika,skąd dochodzi?
Kamila31 HF MEMBER Lantra gdzieś w łódzkiem... | 2006-10-21 14:30:43 Lantra z 1998, silnik 2.0, gaz, klima; szyby i lusterka w prądzie. Piszczy na postoju i podczas jazdy, obroty nie mają na to wpływu. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2006-10-22 16:17:58 a skad dochodzi ten pisk?
z komory silnika czy deski rozdzielczej. I czy wystepuje na Pb i lpg czy tylko na ktoryms z paliw |
Kamila31 HF MEMBER Lantra gdzieś w łódzkiem... | 2006-10-22 17:00:12 Z deski rozdzielczej; na benzynie, bo parę minut po odpaleniu piszczy i jeszcze nie zdąży przełączyć sie na gaz |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2006-10-22 17:13:02 Ciezko powiedziec.
Moze komputer cos sygnalizuje(jakis blad) Do czego ten pisk mozna porownac? A nie mozesz przelaczyc sama na LPG? [ wiadomość edytowana przez: karol208 dnia 2006-10-22 17:14:09 ] |
Kamila31 HF MEMBER Lantra gdzieś w łódzkiem... | 2006-10-22 17:16:17 żadnych innych efektów nie ma, tylko ten pisk...trudno mi go określić. czasem telewizor podobny dźwięk wydaje i też po włączeniu zaraz |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2006-10-22 17:28:12 Naprawde ciezko cos podpowiedziec.
Lpg nasz z komputerkiem? Moze w tym komputerku LPG cos piszczy gdy temperatura zbliza sie do przelaczenia na LPG. Brak mi pomyslow. Trzeba bylo by deske rozebrac i dojsc do przyczyny. Szczerze to jeszcze z takim czyms sie nie spotkalem
Umnie jedyny taki pisk to byl przy wielkim kondensatorz przy Glosniku w bagazniku. Po wlaczeniu radia kondensator sie ladowal wydajac pisk. |
Kamila31 HF MEMBER Lantra gdzieś w łódzkiem... | 2006-10-22 17:33:58 lpg z komputerem.
moze to od głośnikow, nie wiem..dzieki karol za sugestie. mam nadzieje, że popiszczy i przestanie..
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2006-10-22 17:38:35 Jesli to od glosnikow to odlacz radio (wyjmij bezpiecznik) i sprawdz
Jak dojdziesz co to jest to odezwij sie bo jestem ciekaw |
Kamila31 HF MEMBER Lantra gdzieś w łódzkiem... | 2006-10-22 17:44:50 ok, dam znać..ale sama się za to radio nie biorę..bo będzie jeszcze gorzej.. |
Kamila31 HF MEMBER Lantra gdzieś w łódzkiem... | 2006-10-26 15:14:22 no i przestało piszczeć.. bez interwencji.. |
