FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2006-10-26 14:37:07 Moze i nie trzeba ale można! Wszystko zależy od tego co do tego bagażnika wsadzi! |
WILLHELM ORION MKV 1.8 16V Częstochowa | 2006-10-26 14:43:21 z przodu JBL GTO 527 a z tyłu na półce Magnat CarFit 915 z podłączonymi dodatkowo seryjnymi wysokotonowymi...
taki komplecik mam w tej chwili... w zasadzie tych magnatów bym nie wywalał... niech sobie zostaną... chyba że faktycznie będą zwalały cały efekt... co do tuby to z 600-800 + ze 400 na wzmak... |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2006-10-26 23:47:32
To jest patent w stylu extra spoiler na dachu w autach typu escort - niby ma zwiekszac docisk na os ale w sumie to nie bardzo dziala i wyglada komicznie. Pozdrawiam Kamyk |
profil-usunięty | 2006-10-26 23:55:21 basreflexy montuje się przy zabudowach subów w tylnej półce, kiedy bagażnik służy za komore rezonansową, przy subie w środku bagażnika nic nie dają, no chyba że tyle samo co normalne dziury
a szpojlery na escortach daja dodatkowy opór, przez co autko wolniej jedzie ![]() ![]() ![]() |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2006-10-27 07:35:08 Ale wyglądaja lepiej niz normalne dziury Jak zrobisz dziure bas nie bedzie taki stłumiony! A zeby nie wyglądało brzysko to łądne duze bass - reflexy ![]() |
ROW_Misiek Ford Escort Rybnik | 2006-10-27 10:57:09 Ja bym na twoim miejscu głośniczki zostawił. Na wzmacniaczu ustawisz sobie tube na bas, a radiem ustaiwsz głośniki bardziej na sopran (odciążysz je z basu poprostu) i efekcik powinien być zadowalający ![]() |
WILLHELM ORION MKV 1.8 16V Częstochowa | 2006-10-27 11:16:43 no też tak uważam... tylko pozostaje pytanie czy w orionie tuba ew skrzynia coś da... bo te wywietrzniki z tyłu pod szybą niby są na całej długości ale to pasek szerokości ok 5-7cm...
ROW_Misiek Ford Escort Rybnik | 2006-10-27 11:27:11 Sądze,zę tuba powinna dac odpowiedni efekt, moze niebędzie to co w moim, ale odpowiednia tuba i to nadrobi ![]() |
open Focus kombi(nezon) :) Kraków | 2006-10-27 12:21:26 w dziury po glosnikach daj maskownice - takie jak na glosniki.. Zrob skrzynie BR lub BP z ukierunkowaniem powietrza wlasnie w te dziury po glosnikach.
Bedzie dobrze, zobaczysz. Kolega ma tak w audi a tam jet blacha miedzy fotelami a bagaznikiem i bas ladnie sie odznacza w srodku. |
