mitec OMEGA MV6 Nasielsk | 2005-06-27 18:47:28 witam
dziś zebrałem się w sobie i zczytałem kody błędów w mojej omesi... gdyż od kilku dni zaczęła mi się zapalać co jakiś czas kontrolka Check. Pomocny mi był oczywiście spinacz przy całym zabiegu )
z całego zczytywania wyszła następująca kąbinacja: 12/12/89/89/89/12 i znów wszystko od początku.... czy któryś z klubowiczów mógłby mi wyjaśnić co oznacza kod 89. Przeglądałem forum ale 89 kodu nie znalazłem ((
pozdr mitecl |
draakhul LOB SYMPATYK A CARAVAN Białystok | 2005-06-27 21:08:16 Kąbinacja? Litości... |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2005-06-27 21:25:39 e tam lepsze jest
"żeszuf" Co do kodów to jakiś magiczny jest . |
chudy01 świdnica | 2005-06-27 21:27:27 kody
jest to prawdopodobnie sonda lambda. Mam to samo u siebie ale jeszcze sie za to nie wziolem. Trzeba pojechac spr sonde. Daj znac jak cos zrobisz w tej spr. pozdr |
mitec OMEGA MV6 Nasielsk | 2005-06-27 21:28:22 błędy tego typu robiłem zawsze i chyba tak zostanie.....
ale nie o to biega w tym poście..... też zauważyłem że jest jakiś dziwny, bo po przeszukaniu forum w żadnym spisie go nie znalazłem... faktycznie wygląda na sondę... najciekawsze jest to że niedawno były wymienione obie, jutro sprawdzę i dam znać [ wiadomość edytowana przez: mitec dnia 2005-06-27 21:32:53 ] |
maxkorzen Omega B Karczew | 2005-06-27 21:34:21 Kod 89 w opisie to OXYGEN SENSOR LOW VOLTAGE, czyli to samo co 38, sonda lambda, tak przynajmniej znalazłem kiedys gdzieś w UK, |
kielkac | 2005-06-28 10:20:50 89 - Oxygen sensor heater - Low voltage
czyli grzalka sondy lambda. prawdopodobnie zwarcie do masy... |
matadorRS Opel Omega Wrocław | 2006-09-14 17:34:52 Wykasowac sie nie da bo sa bledy. Jak naprawisz toco jest zepsute to same znikna ![]() |
![]() Androb Opel Omega MV6 Przasnysz | 2006-09-14 18:06:19 O.Ki.... A może ktoś podpowie gdzie znajdę znaczenie tych kodów,albo co oznaczają.Z góry dziękuję. Obiecuję browarek postawić |
![]() Androb Opel Omega MV6 Przasnysz | 2006-09-14 19:10:21 Poszukałem i znalazłem Kupa czujników i w dodatku coś z wtryskami.Do Patryka podjadę tylko gdzieś tak za dwa tygodnie,jak mi z nogi gips zdejmą.
Jak już wspomiałem mam teraz troszkę wolnego czasu więc sam coś próbuję pokombinować.Pozdrawiam. |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2006-09-14 19:17:26 zainstaluj TISa tam jest opisane co i jak |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-09-15 10:03:35 Musisz wykasować najpierw błędy. Potem do dzieła. Tak wygląda jak by ktoś odpinał po kolei wszystko co popadnie.
Masz gaz? |
![]() Androb Opel Omega MV6 Przasnysz | 2006-09-15 12:46:25 Witam!Gazu nie mam,ale ostatnio wymieniałem cewkę zapłonową i odpinałem jakieś kostki |
Brutal LOB MEMBER Szczytno | 2006-09-15 16:02:02 moze poprostu wystarczy skasowac bledy i bedzie po klopocie |
![]() Androb Opel Omega MV6 Przasnysz | 2006-09-15 16:24:37
Właśnie,właśnie.Pamiętam że po ostatniej wizycie u Patryka został mi jeden błąd którego nie można było wykasować.To było coś o czujniku temp. powietrza,sprawdzaliśmy go niby dobry był.Gdzieś tam prawdopodobnie jakieś zwarcie do masy czy cuś.Mieliśmy się bardziej zagłębić w ten temat,ale jakoś do tej pory czasu nie było. Jeździłem sobie z błyskawicą na blacie aż do momętu jak mi cewa padła.Wymieniłem,sprawdzam błędy,patrzę,a tam takie cuda na kiju się wyświetlają że aż głowa boli. Silnik niby pracuje normalnie,ale kto go tam wie. |
![]() cfiter OMEGA A CD DIAMANT Radzionków | 2006-09-27 14:16:10 Witam. Nie wiem czy jeszcze to potrzebne, ale:
89 - Sonda lambda lub jej obwod, niskie napięcie 69 - Czujnik temperatury powietrza lub jego obwod, niskie napięcie (Bosch Monotronic, Simtec) 69 - Przeplywomierz powietrza masowy lub jego obwod (GM Multec) 33 - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze wlotowym lub jego obwód, za wysokie napięcie (GM Multec, Bosch Monotronic) 129 - 57 - Zawór regulcyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, odłączenie (Bosch Monotronic, Simtec) 86 - Wtryskiwacz 6. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Monotronic, Simtec) 85 - Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Monotronic, Simtec) 84 - Wtryskiwacz 4. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Monotronic, Simtec) 83 - Wtryskiwacz 3. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Monotronic, Simtec) 31 - Sygnał obrotomierza lub jego obwód (brak sygnału) Wg. "Kodów usterek". Pozdrawiam |
zwloki opel omega 100 olsztyn | 2006-10-31 17:50:46 nie chcialem zakladac nowego tematu, ale stala sie rzecz diwna!
kod 050!!! ale jaja!! mialem uszkodzony przekaznik, kod 054, po wymianie, kod 050 i dalej odcina zaplon!!! a czy ktos zweryfikowal moj sposob sprawdzania kodow bledow??? |
