![]() PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2005-12-16 23:24:26 Witam wszystkich. Mam niewielki problem. moja nagrzewnica cos fiksuje działa jak jej sie podba tzn. czsami jest tak ze grzeje jak w saunie tzn dobrze a czasami jest tak ze grzeje tak abyaby tylko leciutko czuc cieple powietrze... np dzisiaj jade sobie jade i grzeje super... po pewnym czasie przestaje i juz dmucha zimniejszym powietrzem i tak az do punktu docelowego ![]() |
![]() misiek_gd ford escort Gdańsk | 2005-12-16 23:37:29 spr czy nie jest zapowietrzony uklad? |
![]() PATENT Sympatyk FEFK ![]() bordowe kombi Głogów | 2005-12-16 23:42:01 w jaki sposób to sprawdzic? wczesniej działalo bez zarzutu ![]() |
mn81 wrocław | 2005-12-20 10:02:44 a co zrobic z nagrzewnica gdy jest zapchana macie jakies srodki do jej odetkania albo podajcie jak mozecie sposoby |
![]() matadorRS Opel Omega Wrocław | 2005-12-20 10:14:07 Srodkow to jesli masz na mysli jakas hemie to lepiej odrazu wymien te nagrzewnice na naowa. Najlepiej to ja wykrec i przepchaj pod cisnieniem. Kompresorem albo woda pod cisnieniem. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2005-12-20 10:14:56 1 płukanie układu wodą destylowaną
2 wyjęcie nagrzewnicy i czyszczenie jej z węża ogrodowego (można też w aucie...) 3 nowa nagrzewnica (80-150 pln) |
mn81 wrocław | 2005-12-20 10:18:10 no wlasnie zadna podroba do mojego 1.8 nie wchodzi bo sa za duze i sie nie mieszcza |
![]() Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-11-02 22:54:11 A czy w nagrzewnicy jest duzo plynu chlodniczego? W jaki sposob to przeplukac bez wyjmowania nagrzewnicy? |
![]() _unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-11-02 23:15:28
Eee tam się nie mieszczą... załadowałem podróbę od fiesty, nie weszła cała (wystaje ze 3 mm) ale nie przeszkadza, bo przez to, że jest szersza elegancko się klinuje ![]() No i kosztowała mnie 40 pln ![]() |
![]() _unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-11-02 23:18:17
Nagrzewnica jak i reszta układu chłodzenia powinna być całą zalana płynem (zbiornik jest powyżej układu i ma stać w nim płyn). Jak przepłukać bez wyjmowania? Z jakieś 40 cm za obudową termostatu przewody nagrzewnicy są "przecięte" złączkami. Rozłączasz je i masz rurkę wlotową i wylotową nagrzewnicy gotową do płukania ![]() |
![]() Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-11-02 23:26:23 I takie przeplukanie woda pomoze?Zalozyc waz z woda i odkrecic wode? Czy moze "wpuscic" tam troche odkamieniacza? |
![]() Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-11-02 23:33:27 A co z plynm z chlodnicy? NIe wycieknie? |
![]() art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2006-11-03 00:40:15 Ja kupiłem na allegro nową i po prostu wymieniłem, nie kupowałem starej, pownieważ bardzo wiele osób mnie przed tym przestrzegało -i za to im teraz dziękuje.
Dziękuje, ponieważ wiem już co wiąże się z wymianą nagrzewnicy, niechciał bym już tego robić drugi raz. W moim przypadku kupiłem nową na allegro za 70 zł, ale okazało się, że franca jest za długa, więc musiałęm upier...ić bolce plastykowe z obudowy a i tak wystaje mi ok 1 cm. Całość uszczelniłem zwykłym silikonem sanitarnym i dokręciłem 2 srubkami. Wnetrze spryskałem sprayem antystatycznym lekko zapachowym, teraz fajnie słodko dmucha ![]() Acha bardzo ważne !!! - Przed założeniem nagrzewnicy koniecznie wymyjcie ją w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń lub czymś podobnym -generalnie chodzi o to, że nowe są chyba konserwowane takim czymś, jakby olejem, który kiedy się nagrzeje to daje czadu po nozdrzach. ![]() powodzenia ![]() ... acha i jeszcze jedno, jeśli chcesz ją wypłukać to zrób to wodą z octem tzn wiecej octu mniej wody -tylko żeby zadziałało woda z octem musi być gorąca. Tanio i skutecznie, jeśli ktoś niewierzy to niech wleje gorącą wodę z octem do czajnika elektrycznego -zobaczy wówczas jak buzuje i usuwa kamień. Osobiście uważam, że jeśli chodzi o kamień to niema lepszego środka. [ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2006-11-03 00:46:33 ] |
![]() _unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2006-11-03 01:37:53
Oczywiście całą akcję rozpoczynamy od spuszczenia płynu chłodniczego. Ubiegnę pytanie - koreczek do spuszczenia jest w dolnym lewym (od kierowcy) rogu chłodnicy. |
![]() Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2006-11-03 09:15:23
Wiem gdzie jest koreczek bo ostatnio wymienilalem plyn dlatego chcialbym uniknac spuszczania plynu.A jakby te rurki przychodzace scisnac czyms zeby sie plyn nie lal? |
![]() OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-11-03 13:40:08 ... a ja mam pytanie czy można z taką mieszanką tzn płyn chłodniczy z domieszką wody destylowanej (cieknie troszkę chłodnica i w lato dolewałem, będzie tego w układzie z jakieś litr, może więcej) + ocet lub jakiś środek czyszczący do chłodnic powiedzmy z jeden albo dwa dni aby się lepiej przepłukało i wtedy przepłukac całość układu i nalać płynu chłodniczego. Muszę w końcu wymienić chłodnice więc i tak płyn mi cały zleci.
Czy to nie zaszkodzi jednak całemu układowi ?? Pozdrawiam. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-11-03 14:00:50 Lepszy jest kwasek cytrynowy, ale nie radze mieszać ani octu ani kwasku z płynem chłodzącym. Najlepiej spuścić stary płyn, zalać układ wodą z kranu, z dużą ilością kwasku cytrynowego. Można wymieszać wszystko dokładnie w wiadrze. Kwasek powinien zadziałać bardzo szybko mysle, ze 1/2 godziny wystarczy na gorąco, przy włączonym i pracującym silniku.
Potem spuszczenie syfu jak silnik wystygnie i zalanie druga taką samą porcją. I znowy pol godzinki pracy. Potem nalezy pozostalosci wyplukac czysta woda, ze dwa razy. I dopiero lac plyn. Tylko pamietajcie o dwoch rzeczach. Nie WOLNO lac zimnej wody do goracego silnika. Druga rzecz przy odkamienianiu: TRZEBA ODKRĘCIĆ KOREK W ZBIORNIKU WYRÓWNAWCZYM. W przeciwnym wypadku, gazowy dwutlenek węglą który powstaje w reakcji z węglanami wytworzy zbyt duże ciśnienie w układzie chłodzącym i będą problemy jak cholera. Odkamienianie ma sens jesli ktos jezdzil wczesniej na wodzie. Plyny maja odkamieniacze, a same kamienia nie tworza. |
![]() OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | 2006-11-03 14:23:24 ... a z wody demineralizowanej (tej aku itp.) też mógł wytrącić się kamień ?? Dolewałem na samym początku zwykłej wody z kranu z jakieś 0,5 litra moze więcej a dopiero później demineralizowanej.
I czy można z takim roztworkiem (z octem lub kwaskiem) jeździć powiedzmy jeden dzień i dopiero przepłukac układ ?? Pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: OskaRGD dnia 2006-11-03 14:25:25 ] |
