marcing2 Warszawa | 2006-10-25 20:23:34 Czyli co proponujesz powrocic tylko do autokalibracji i darowac sobie mape. Ale czy wtedy da sie tak wyregulowac zeby check sie nie swiecil? Czy moze jeszcze z mapa powalczyc?. Dzieki. |
orfeusz Katowice | 2006-10-25 21:25:32 Tylko na autokalibracji nie będzie dobrze pracowała instalka (mimo że u mnie tak właśnie jest). Powinna być dobrze zrobiona mapa to podstawa. Przy prawidłowej mapie nie może się palić check, przejście na gaz powinno być niezauważalne a osiągi na gazie takie jak na benie. Niestety u mnie nie zupełnie tak jest |
Gustaw6666 BMW e36 coupe 328 Poznań | 2006-10-27 03:34:20 Orfeusz, jakie masz wtryskiwacze?
Obserwowałeś może czas wtrysku benzyny ( przy zasilaniu benzyną ), jaki jest średni czas ?? |
car5 OMEGA B susz | 2006-10-29 12:09:02 witam. mam sek. OMVL DREAM i listwy wtryskowe VALTEK i mam chyba to samo co wy tzn. cieżko zapala na zimnym silniku nie może wejść na obroty, jak jest ciepły to juz troche lepiej czy wygląda jakby był zalany gazem i dostaje jeszcze benzyne, lub jakby ciągnął powietrze lewe z listw wtryskowych. co z tym zrobić? |
Gustaw6666 BMW e36 coupe 328 Poznań | 2006-10-30 02:16:06 Pierwsza sprawa: precyzyjna regulacja, w pełnym zakresie obciążeń. |
