bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-10-27 21:33:46
Nie przerabiałem takiego problema ale skoro tylko na regulowanym biegu to wnioskuję , że może spieprzył się ten regulator na desce rozdzielczej??....z kolei ,z tego co pamiętam to sprawy skrajnych położeń (jeżeli nie ruszałeś mechanizmu) rozwiązuje jakaś "elektronika" przy silniczku wycieraków... |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2006-10-28 00:28:17 Tak przy samym silniku wycieraczek jest taki mechanizm który powinien przytrzymywać napięcie silnika dopóki obwód nie rozłączy przy skrajnym polozeniu ramion wycieraczek....w innych samochodach najczesciej jest to prosty styk na wałku, który odgina go od styku i rozlacza napiecie...najlepiej rozebrac i przesmarowac ![]() |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2006-10-28 12:15:00 Koniecznie sprawdź też przekaźnik interwału wycieraczek.
Znajduje się w okolicach nóg kierowcy, po lewej stronie. Pozdrawiam - SpeedR |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2006-10-28 13:02:29
Przekaźnik wycieraczek jest w czrnej skrzyneczce koło akumulatorka. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-10-28 21:34:31
Zaginamy Speedera , zaginamy To Ty Paweł masz rację ...
I dodam do tego , że przekażniczek jest charakterystyczny bo wyraźnie wyższy niż typowa reszta |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2006-10-29 16:46:51
Ja Was k... jeszcze dorwę
Ale faktycznie macie rację. W okolicach nóg kierowcy jest przekaźnik oświetlenia deski i to z nim go pomyliłem. "Mea kulpa"
![]() papciak espero 1.8 gdansk | 2006-10-30 13:43:05 na pewno przekaznik wycieraczek, znajduje sie w komorze silnika po lewej stronie ( najwiekszy ze wszytskich ) |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-11-01 12:12:59 U Basis jest to samo.. bede musiał do niej przetelefonic zeby zajrzała na moj warsztat... macie ktos moze silniczek spryskiwaczy na zbyciu w rozsądnej cenie ??? |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2006-11-01 12:25:53 Basis ma już silniczek tylko trzeba go zamontować. |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-11-01 14:36:48
No to zapowiada sie ze w sobote bede miał espero Basi u siebie... chcialem jej tez zrobic halogeny... zeby na zimie miala nieco lepsze swiatla.. |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2006-11-01 22:02:59 Będzie kłopot bo espero stoi pod blokiem w Tychach a Basis w Warszawie, wiec sobota odpada chyba, że go zwiniesz spod bloku na lawete ![]() |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-11-01 23:35:43
Nie wiem do kogo lub czego Bartku pijesz ale....ja do tego ręki nie przyłożę , potem bydzie na mię ...niech se go Czaruś na trucka łyknie... |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-11-02 09:51:52 układ czasowy jest właśnie w przekaźniku. Na desce rozdzielczej masz tylko zwykły potencjometr |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2006-11-02 16:56:00
Nic nie łyknie.. niestety bez mojej wiedzy zostalem umówiony na pranie zaby od wewnątrz... wlasnie na sobote.. a ze warunki są jakie są.. musze wjechac do warsztatu...przy okazji sobie zrobie pare innych dupereli... |
