Ogrzewanie szyby przedniej - nawiew, a właściwie jego brak!!
Szukałem, ale nie znalazlem na forum.
Zawsze albo nic nie działa, albo zimnym dmucha
U mnie jest inaczej.
W moim MK VII ogrzewanie działa, grzeje, chłodzi itp., ale jak przekrece na nawiew na przednia szyba, to prawie nic nie dmucha na nia, nawet z zamknietymi kratkami nawiewów.
W mk VI miałem tak samo. Przeżyłem zime, ale w tym roku chcialbym miec ta wygodę, jako, ze niemam elektrycznego podgrzewania szyby przedniej.
Co zrobic, czy to w essach normalne? Bo nie chce mi sie stac na parkingu godzine, aż sie całe auto nagzeje
Odparowanie przedaniej szyby zajęło mi chyba z 20 minut i nie ma różnicy czy kratki są zamknięte czy otwarte.Na szybę dmucha tak samo czyli słabo.
to kiepsko szukałeś.
Pisałem o tym , wklejałem zdjęcia...ech...
Są dwie metody na ten przypadek:
-zdjąć kokpit i uszczelnić kanały (są szpary po kilka cm) dolotowe
-zastosować dodatkowy wentylator i poprowadzić dodatkowe kanały.
Tak przynajmniej jest w MK5...
Proponowałbym znaleźć coś odnośnie filtru pyłkowego. Powinien znajdować się na podszybiu, ale nie wiem dokładnie czy wszystkie escorty go mają.
jeśli jest filtr pyłkowy (raczej w autach z klimą), to tak samo wpływałby na nawiew z kratki i nawiem na szybę, a tu jest inaczej...
Trzeba zdejmować cały kokpit??? Tylko nie to! juz raz to robiłem, i wiem ze to jest prze...
Podszybie próbowalem zdjac, ale nie da rady, sruby sie zapiekły
nic trzeba bedzie poczekac do wiosny, wtedy mój essi bedzie rozbierany na czesci pierwsze i robiony od podstaw
P.S. zauważyłem tez, ze jesli wyłącze całkiem nawiew, to i tak z niego dmucha, a w dodatku jakims syfem. eh brak juz słów
jak wyłączysz nawiew, a jedziesz, to powietrze może być wtłaczane przez kanały wentylatora samoczynnie zgodnie z prędkością jazdy. Do tego jak lekko otworzysz okno lub szyber, to siła nadmuchu wzrasta. Radzę, gdy chcemy, by lepiej dmuchało nawet przy włączonym went, by uchylać lekko okno.
2006-10-31 09:38:13, surec pisze:
to kiepsko szukałeś. Pisałem o tym , wklejałem zdjęcia...ech... Są dwie metody na ten przypadek: -zdjąć kokpit i uszczelnić kanały (są szpary po kilka cm) dolotowe -zastosować dodatkowy wentylator i poprowadzić dodatkowe kanały. Tak przynajmniej jest w MK5...
surec, prosba, mozesz poszukac tego wątku, niestety szukalem uwzgledniajac Twojego nick'a ale ciagle wyskakuje mi ze nic nie znalazlo;(
PS. wkurza mnie czasem ta oszukiwarka
(on-driver)
spot małopolski:
