is155 IS 200 Dziergowice | 2006-11-01 09:05:49 Odkręć korek wlewu gazu i śrubokrętem sprawdż czy możesz wcisnąć "kulkę"zaworu zwrotnego,jeśli nie będziesz mógł tego zrobić tzn jej wcisnąć należy podejrzewać że był rozbierany zawór tankowania i jest żle złóżony.Następnie sprawdż czy nie jest zakręcony zawór na zbiorniku.Jeśli te dwie czynności wykonałeś i efekt pozostaje taki sam pozostanie Ci demontaż wielozaworu na zbiorniku,ale tę czynność raczej polecałbym Ci wykonać w warsztacie montującym instalacje gazowe ze względów Twego bezpieczeństwa.Zakładam że przewód tankujący nie jest uszkodzony gdyż i takie sytuacje mi się zdarzały na warsztacie.Pozdrawiam |
janisz 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2006-11-01 11:14:54 Odkręć kurek do zamykania prszewodu wlewu gazu. Jeśli da się go wykręcić całego i zostanie taki bolec to znaczy że zawleczka puściła. Wysuń ten bolec jakimiś obcęgami i już będziesz mógł tankować. Potem wkręć kureklekko i załóż jakąś zawleczkę an koniec bolca. |
![]() Log310 Astra F Caravan Kraków | 2006-11-02 20:13:15 Ewentualnie zawiesił ci się pływak na pełnym zbiorniku ?????
zerknij co wskazuje wskaźnik poziomu pozdrawiam |
