misiu125 ford escort MK5 malbork | 2006-11-02 23:12:43 u mnie jak skakał miałem zepsutą wkładkę zamka,pękła sprężynka. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-03 08:25:54
Dokładnie. Dodam, że w linkach często jest woda, zamarza i jest wtedy problem. Męczymy wkładkę kluczykiem, a ona później się wyrabia. Prosto to sprawdzić-jeśli są problemy z blokowaniem, lub odblokowaniem drzwi od środka klamką, to bankowo linki (lub sam zamek). |
andrzej_sa ford escort rzeszów | 2006-11-03 09:26:31 witam
jeśli nie masz wprawy w naprawie zamków: tapicerka dookoła jest na śrubeczkach, klamka ma zatrzask - poczytaj jak ją ściągnąć - odpowiednio wkładając śrubokręt i obkręcając klamkę odchacza się, zamek z siłownikiem z przodu wyjmiesz odkręcając 3 śrubki z boku drzwi teraz jak masz wszystko w ręce poszukaj na szrocie używki siłownika (jeśli jest zepsuty) wyczyść (przemyj i nasmaruj) pożądnie zamek (ja miałem tak zapaciany brudem że ledwo działał), wypłucz linkę oliwą, dodaj trochę oleju z oliwą (samą oliwę wymyje deszcz, sam olej na mrozie gęstnieje), poskładaj i ciesz się działającym zamkiem (czasami trzeba poszukać używki zamka, jeśli też chcesz można rozebrać siłownik i przeczyścić w środku) |
