Sprzęgło?? czy może jakiś czujnik
Witam,potrzebuje porady. przy max. wciskaniu gazu silnik wchodzi na obroty a autko nie przyspiesza.objawy jakby sprzęgło sie kończyło. czy da się ja jakos podregulowac?
2006-11-03 11:18:25, dariuszq pisze:
regulacja konczy sie na wymianie sprzęgła
mozesz podciagnac sprzeglo . . ale nie spodziewaj sie cudow . . predzej szykuj sie na wymiane sprzegla
wolalbym zrobic to odrazu, niz kombinowac z polsrodkami
aha dzieje się tak tylko na 4 i 5 biegu. (na razie)--195 tys km juz pojeżdziło
2006-11-03 11:24:06, dariuszq pisze:
Witaj,
Zarowno objawy jak i przebieg wskazuja na konczaca sie tarcze sprzegla.
Jak bedziesz wymienial, to najlepiej komplet: czyli tarcza, docisk i lozysko oporowe.
aby zyskać na koszcie naprawy można poszukać gościa co naprawia/regeneruje sprzęgła.
ja tak zrobiłem
wymiana/zdjęcie/założenie skrzyni najtaniej w rzeszowie 150 zł,
regeneracja tarczy sprzęgła w moim przypadku 80 zł + nowe łożysko, przy okazji powymieniałem uszczelniacze w skrzyni i na półosiach.
może okazać się że docisk jest wyrobiony, wtedy trzeba szukać dobrej używki lub kupić nowy, który kosztuje ponad 200 zł.
jeśli biegi wchodzą lekko, można założyć że docisk jest jeszcze dobry, gdy docisk zaczyna nawalać zaczynają się problemy ze zmianą biegów.
niestety co dokładnie się dzieje w twoim przypadku dowiesz się dopiero po rozebraniu sprzęgła.
