| Sortuj wg daty: rosn±co malej±co |
maryjank DEADSOUL Opel Omega A 2,6 CD ... Wa³brzych | 2006-09-29 19:26:04 Witam.
Mam problem po zatankowaniu trefnego paliwa. Auto ledwie jecha³o zmesza³em z innym paliwem odzy³o lecz spalanie z typowego 9-10 l podskoczy³o do 14-15l, pojawi³ siê zapach nie spalonej benzyny.Po wyjechaniu do zera zatankowa³em na Schellu aby porównaæ silnik lepiej pracowa³ lecz 12-13l dalej komputer pokazywa³. Diagnosta komputerem sprawdzi³ i wykry³ ¿e sonda lambda powoli reaguje na zmiany(zosta³a zatkana sadz±).Po jej wymianie spalanie spad³o o 1 litr ,potem w wymiana swiec bo tez zaklejone i na koñcu filtr powietrza.W tej chwili pali 10-11l lacz dalej czuæ paliwo nie spalone z wydechu no i nie powróci³ porzedni zakres 9 litrów przy je¿dze miejskiej. Co mozna w tej kwestii jeszcze sprawdziæ.Z poziomu komputeras serwisowego wszystko jest OK.Czy wtryskiwacz móg³ sie powiesiæ. Dziêkujê za podpowiedzi. |
sss25 Opel Senator B ¦widnica/Plymouth | 2006-10-03 22:27:53 ju¿ nie wiesz gdzie zajrzeæ?zapraszam wpadaj cos pomy¶limy ![]() |
omegolotC30NE Czerwin | 2006-10-04 11:06:12 Tu nie ma co my¶leæ, tylko filtr paliwa wymieniæ |
AndrzejMT LOB NET MEMBER Omega A Radom | 2006-10-05 08:59:42 ..a co jesli obroty faluja i na gazie i na benzynce (zakres od okolo 400 do 1100 RPM) ..Jak sie przegazuje troszke to trzyma ladnie obroty. o co tu chodzi?
..Wtryski? filterki? czy jak? Krokowy? [ wiadomo¶æ edytowana przez: AndrzejMT dnia 2006-10-05 09:00:39 ] |
7gsi LOB MEMBER wie¶ | 2006-10-05 10:09:11 stawiam na krokowy na poczatek - poszukaj, wszystko by³o ![]() |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2006-10-05 10:42:32 Sprawdza³e¶ ilo¶æ wêglowodorów ( HC ) przy analizie spalin po wymianie lambady? |
maryjank DEADSOUL Opel Omega A 2,6 CD ... Wa³brzych | 2006-10-05 17:32:20 do sss25 Witaj.Fajnie siê ska³da bo na dzieñ po napisaniu tego postu przypomnia³em sobie ¿e masz taki sam motorek .Jak mo¿esz to zwróæ uwagê kiedy opadaj± u ciebie obroty czy w chwili wyzucenia biegu czy dopiero po zatrzymaniu.Napewno zajade w twoje strony bo mam tam ma³± robótke.
Do omegolotC30NE Fakt faktem wymienia³em go z 4 lata temu.Tylko nie bardzo widze zwi±zek z zu¿yciem paliwa.Poprzednio jak mia³ ma³± przebustowo¶c to auto s³abo sie zbiera³o a pompa by³a g³o¶niejsza.To ze zle spala miesznke potwierdza zapach spalin .W czasie jazdy jak jak wy¿ucam bieg to obroty ja³owe za wysokie jak by na ssaniu dopiero po wychamowaniu prêdkosci do zera schodzi na 600 obr równiutko pracuj±c.Wyl±da to tak jak by dosta³ inf od ABS ¿e ju¿ stoimy czas na wolne obroty.W tej chwili moczê w rozpuszczalniku silnik krokowy jutro go zaistalujê by³ bardzo brudny. Do Scooby W sumie to nigdy bym o tym nie pomysla³ bo nie wiem co jest w stanie ten pomiar podpowiedzieæ.Czy mo¿esz mnie troche nakierowaæ. Pozdrawiam wszystkich, dziêkuje za podpowiedzi i zaproszenie. |
sss25 Opel Senator B ¦widnica/Plymouth | 2006-10-05 22:17:43
Nie no bardzo ¶mia³a teoria ale wed³ug mnie nie ma ona pokrycia z rzeczywisto¶ci±.mówimy tu o wtrysku benzyny a nie o uk³adzie wtryskowym w 30 -to letnim kamazie który je¿dzi na mazucie.nigdy nie spotka³em sie ¿eby filtr paliwa w bezyniaku by³ tak zapchany ¿eby wyst±pi³y zale¿no¶ci które opisujesz.wed³ug mnie to rozwa¿ania teoretyka które wykszta³conego na "Auto ¦wiecie" lub "Motorze" które nie maj± nic wspólnego z warsztatow± praktyk± Sory kolego bez obrazy |
maryjank DEADSOUL Opel Omega A 2,6 CD ... Wa³brzych | 2006-10-09 20:11:40 Witam.
Problem zapachu nie spalonego paliwa okaza³ sie ca³kiem z innej przyczyny.Zala³em zbiornik do pe³na dodaj±c ¶rodka czyszcz±cego uk³ad paliwowy i okaza³o sie ¿e jest dziurawy z t±d te opary. Na razie mam problem z zakupem u¿ywki lub nowego w niskiej cenie. Po ca³onocnej k±pieli silnika krokowego w srodku czyszcz±cym wygl±da jak nowy lecz silnik dalej zachowuje siê na luzie jak by by³ na ssaniu 1100obr do puki nie stan± ko³a w miejscu .Potem równiutkie 600obr. Po wizji lokalnej u kolegi sss25 potwierdzi³y siê moje odczucia ¿e to nie jest normalne.Na razie nie mam pomys³u . Pozdrawiam |
maryjank DEADSOUL Opel Omega A 2,6 CD ... Wa³brzych | 2006-10-10 22:21:51 Po wymianie filtra paliwa bez zmian. |
maryjank DEADSOUL Opel Omega A 2,6 CD ... Wa³brzych | 2006-11-13 19:10:37 Witajcie temat odgrzewam jak stary kotlet.
Po wymianie zbiornika na PCV z omy B powróci³em do punktu wyjscia. Spalanie w/g kompa dalej zawy¿one a praca silnika w czasie jazdy po wrzuceniu na luz jak by na ssaniu obr. ok. 1200. Po fizycznym zatrzymaniu kó³ek obroty spadaja tak jak powinny cho¶ zda¿a siê ¿e wejd± jakie¶ dzikie na ok 2000 i tak trzyma ,dopiero po wy³/za³ kluczykiem stacyjki poracaja do normy. W tym momencie zakupi³em on-line kable wn bo zauwa¿y³em przy tej pogodzie ¿e na zimno bardzo nie równo pracuje silnik.Czy mo¿e byc to przyczyn± tamtych k³opotów? |
