dakro HF MEMBER Hyundai PONY GLS Chełm | 2006-11-03 13:12:21 Witam
A w jakiej ilości masz ten ubytek i czy masz Poniaka zagazowanego? |
dakro HF MEMBER Hyundai PONY GLS Chełm | 2006-11-03 14:03:07 Chodziło mi czy nie ma śladów cieczy na bagnecie i zmiany koloru oleju. |
Maciek1980 HF MEMBER Hyundai Pony Warszawa | 2006-11-03 14:09:30 nie, te rzeczy w normie |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2006-11-03 19:02:51 pewnie pompa wody troszku cieknie - ja tak miałem ,jesli masz silnik g4dj to wymiana jest łatwa bo nie musisz sciagać paska rozrzadu.... moze też byc uszczelka ale to ostatecznosć ! Płyn też przecież paruje, sprawdz też czy nie masz uszkodzonego zbiorniczka wyrównawczego i tam cieknie
A co do oleju to 1Litr na 600 km to bardzo dużo! Zmień olej na mineralny 15w50 sa takie , napewno to nie da zbyt wiele ale zawsze bedzie mniej brac |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2006-11-03 21:18:35
Poszukaj silnika albo pomysl o remoncie swojego, w sumie nie kosmiczne koszta a jeszcze moze dlugo pojezdzic jesli zrobiony wachowo i z głową |
maly-gls HF MEMBER pony Tomaszów | 2006-11-03 22:38:39 witam powiem ci tak jeżeli niemasz nigdzie ale to napewno nigdzie wycieków to spójż sobie na wydech i tam ci się cała prawda objawi otóż jeżeli niejest na gazie a z rury cieknie woda to masz po uszczelce jerzeli nie cieknie a jest tylko biała mgiełka to terz masz po uszczelce , rozgrzej go jeszcze tak aby ci puścił termostat i jerzeli będziesz mieć bąbelki wzbiorniczku to również uszczelka a jeśli chodzi o olej to niestety najwyższa pora na remąt a koszta przedstawiają się tak moge ci powiedzieć dokładnie gdyż sam jestem w jego trakcie za same uszczelki zapłacisz około 120zł , uszczelniacze na zaworach 25zł ,zimeringi na wałek rozrządu i wał korbowy8zł,za pierścienie ja osobiście dałem 80zł na wszystkie tłoki ,rozrząd -pasek 30zł rolka 60zł szlif głowicy 40zł a ile za robocizne to już ci nie powiem bo ja sam to sobie robie ale myśle że w jakiimś warsztacie musiał bym zabulić jakieś 600zł pozdrawiam |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2006-11-04 08:48:36 ja bym jeszcze sprawdzic czy niecieknie gdzies w okolicyach nagrzewnicy cieplego powietrza w kabinie, gdzies obilo mi sie o uszy ze tam czasem tez zdazaja sie wycieki. |
