Jak odkleić klosz reflektora przedniego
Wiecie może jak odkleić bez uszkodzenia klosze reflektorów przednich. Chcę pomalować je w środku na czarno. Niektórzy pewnie widzieli ten efekt. Prosze o poradę. Z góry dzięki!!
czy kol. slyszal o tzw wyszukiwarce ??
tystarczy wpisac: malowanie i jak byk wyskakuje nam TO
pozdrawiam
Jak widzę,masz MK VII i tym odklejaniem wcale nie musi byc tak łatwo.Jesli się nie mylę to zarówno u fryszrda jak i Darasa ta metoda się nie sprawdziła (rozklejanie wrzątkiem ).
U mnie w MKVI poszło bez najmniejszego problemu.
mk7 ma takie reflektory ze NIEDA SIĘ rozkleic.. chyba ze masz podróbki to one sie lepiej rozchodzą ale oryginałów valeo nie rozkleisz.
Młotek i kupuj nowe szkła
Miałem nieszczelność w prawym reflektorze - po każdym deszczu był w srodku zaparowany. Próbowałem odkleić szkło zachowując umiar w podważaniu, ale klej był za dobry. Choć było odklejona ponad połowa obwodu, szyba pękła, a nie odkleiła się.
ja nie mogłem rozkleić,więc odciełem szkło od plastiku a potem skleiłem na poksipol i jest ok.
