Mroz i dziwny akcent essiego
Witam... Moja pierwsza zima z essim i mam taki dziwny problemik.... Otoz rano po nocce kiedy odpalam essinke slysze przy dodawaniu gazu gwizd... Dzieje sie tak chwilke (10 sek) gdy silnik jest cieplutki nic nie slychac, przez cale lato tez tego nie mialem, objaw pojawil sie z pierwszymi mrozami... W lecie wymienilem caluski rozrzad, oraz pasek klinowy... Czy to ktoras z tych gum pogwizduje? Pozdrawiam i licze na jakas pomoc...
nikt nic nie porardzi ?
jaki tam masz silnik? moze koledzy z takim samym silnikiem powiedza czy tez maja takie objawy.
Czy ten "gwizd" wize sie z innymi objawami typu spadak mocy, nierowna praca???
a jak wciśniesz sprzegło to coś się zmienia?
gwizd nie wplywa na prace silnika jest on slyszalny powiedzmy przez kilka sekund od momentu uruchomienia. silnik to zetec 1.6 zagazowany. Wcisniecie sprzegla nic nie daje, powtorze ze dzieje sie tak tylko gdy temp spadnie ponizej 0.
a może to alternator?
Byc moze pasek klinowy jest luzny.Gdy jest zimny to guma jest twarda i piszczy
to napewno pasek klinowy
żaden pasek, sprzegło, alternator itp.
Gwizdze rolka napinająca pasek wieloklinowy a dokładniej łozysko w niej.
Zostaw w spokkoju i nie przejmuj sie(mozesz dodać lekko gazu i przestanie-chodzi o podniesienie obrotów o ok 200).
Ale to jest gwizd czy świst, lub coś takby powietrze gdzieś uciekało?
Rozumiem że sytuacja powtarza się tylko rano, po tym jak samochodzik postoi cala noc, tak?
to jest gwizd... nie jest to syk uciekajacego powietrza jest to dzwiek podobny do dzwieku wiertarki (na wyzszych obrotach)... Dodam tylko bo mowa tu o sprzegle ze w moim autku wyraznie sie juz ono slizga.... jak napisal slawko po dodaniu gazu odrazu nie przechodzi... przechodzi powiedzmy po trzykrotnym dodaniu lekko gazu...
na pytanie Grzee za kazdym razem po dluzszym postoju (5 h) przy temp okolo 0 stopni zapewne im bedzie zimniej tym czas bedzie sie skracal...
[ wiadomość edytowana przez: kormoran dnia 2006-11-07 00:13:27 ]
