Co to jest za czujnik przy termonstacie ? Rs 2000 r.93
Witam,
Mam problem do mechanika będę jechał, ale może sam to zdołam zrobić jak uzyskam jakąś podpowiedź . Pod gumą od filtra powietrza od strony kolektora jest termostat (tak mi się wydaje) i do niego jest wpięta "kostka plastikowa" z ktorej wychodzą 2 kablę. Tą kostkę muszę wymienić dziś poprawiałem dolot i musiałem coś zahaczyć bo wentylator na zimnym silniku się włącza. Jak zacznę ruszać tą "kostką" to albo przestaje albo wyłącza. Wyciągnałem go i wygląda makabrycznie styki przepalone musiało tam coś nie stykać wcześnie. Jak się fachowo nazywa ta "kostką" ? termostat jest chyba ok bo wskaźnik pokazuje temperaturę w normie, tylko ten wentylator ciągle chodzi ..
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2006-11-06 23:08:03 ]
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2006-11-06 23:08:13 ]
Liczę ze ktoś jeszcze odpowie dziś kupił bym coś od razu na allegro.
Update: CZy to nie jest przypadkiem czujnik temperatury ?
[ wiadomość edytowana przez: lukasino dnia 2006-11-06 23:53:56 ]
Dodaj jeszcze jakieś foto, (nie oryginalne)
przelecialem archiwum i mam mętlik
To jest kostka włacznika termicznego wentylatora chłodnicy. A sam włącznik nazywa się jak pisałem. Kosztuje ze 30 zł. Co do kostki... ciężko będzie. Ja w swojej styki dorabiałem nowe.
2006-11-07 07:04:10, WilK pisze:
Wielkie dzięki
