Witam wszystkich i od razu pytam :)
Witam, jestem świeżutkim posiadaczem Forda Escorta i - mam nadzieje - tego forum. Moje autko to ford escort kabriolet z roku 1994. Jestem z Gdańska. Od razu mam do Was fachowców pytanie. Otóż nie odbija mi lewy kierunek i cieżko wyłączyć "długie". Pomyślałem że wymienię ten włącznik zespolony przy kierownicy. W fordzie mi powiedziano że są 2 rodzaje - z wycieraczką z tyłu i bez. Ten pierwszy ma zamiennik, ten drugi - nie. I tu jest pytanie - jak je rozpoznać (chce poszukac uzywanego) oraz czy da sie przerobic ten z wycieraczka aby pasowal do mnie. A moze ktoś z Was potrafi to skutecznie i trwale naprawic? (widzialem opis naprawy ale powiem szczerze że nie podejmę się sam tego naprawic).
Za wszystkie porady z góry dziekuję i pozdrawiam, Paweł Paczkowski.
no wiec ten z wycieraczku rozni sie dodatkowym skokiem dzwigni wycieraczki, tzn mozna ja popychac/pociagac od siebie/do siebie, najlatwiej Ci chyba bedzie szukac od oriona (91-94) badz escorta sedana (95->). przelaczniki zespolone roznia sie jeszcze tym ze niektore maja regolowany interwenial czasowej wyczieraczki, a niektore nie - takie pokretelko na dzwogni wycieraczek, kreci sie jak to od swiatel.
jesli chodzi o zalorzenie tego z opcja wycieraczki do cabrio - nie powinno byc problemu, mocowania sa takie same, przy ewentualnym kupnie zerknij tylko czy wtyczka elektryczna napewno pasuje.
(on-driver)
spot małopolski:
Na wstępie witam kolegę z Gdańska .
Przełącznik zespolony to typowa bolączka essa, ja przyzwyczaiłem że mi nie zawsze odbija .
Powinien działać nawet ten z wycieraczką tylną, poprostu nie będziesz jej używał ... bo nie masz wycieraczki. Połączenia powinny takie sam.
Jak już kupujesz to weź ten z interwałem, jest o wiele wygodniejszy.
Możesz też poczytać te wątki zespolony
Pozdrawiam.
