1 i 2 bieg opornie wchodza...
Sprawa sprzegla czy czegos innego? reszta biegow wchodzi oki, jak silnik jest zimny to chyba ciutke wiecej sily trzeba wlozyc aby wrzucic trojke, ale wchodzi plynnie.
Przy wrzucaniu 1 i 2 jest taki zgrzyt, jakby trybiki jakies nierowno sie ukladaly czy cos...
Bo gdyby olej byl nieteges to chyba wszystkie biegi wchodzily by ciezko? a tutaj jest raczej zgrzytanie niz ciezkie wchodzenie no i tyczy sie tylko 1 i 2...
synchronizatory pewnie...ale sprawdz olej
Podepne się do tematu
A jeżlei wsteczny zaczoł wyskakiwać to jaka to może być przyczyna i ile może wynieść naprawa. Czy samemu da się to naprawic???
ile takie synchronizatory i ile nowe sprzeglo w razie gdyby to bylo ono?
i czy rozwale skrzynie jesli szybko tego nie zrobie czy po prostu bede mial coraz wiekszy problem z wrzucaniem biegow?
[ wiadomość edytowana przez: _Maly_ dnia 2007-01-18 00:53:36 ]
2007-01-18 00:52:59, _Maly_ pisze:
ile takie synchronizatory i ile nowe sprzeglo w razie gdyby to bylo ono? i czy rozwale skrzynie jesli szybko tego nie zrobie czy po prostu bede mial coraz wiekszy problem z wrzucaniem biegow? [ wiadomość edytowana przez: _Maly_ dnia 2007-01-18 00:53:36 ]
Nie pytaj ile... taniej skrzynię kupisz.
Same synchronizatory nie są drogie, bo to koszt rzędu 100zł w ASO za jeden bieg. jedynkę możesz sobie darować, wymienić tylko na dwójce, ale ... koniecznie nowy olej to jakieś kolejne 100zł, musisz wyjąć skrzynię (nie każdy zrobi to sam) no i rozbebeszyć całą skrzynię, pasowałoby zmienić w takim układzie wszystkie synchronizatory bo za pół roku może paść następny operacja wyjęcia i rozebrania skrzyni to około 200zł.
Jedna przestroga ... Ford ma tyle synchronizatorów że koniecznie trzeba rozebrać wziąść na wzór stary i kupić identyczny.
Robiłem taką operację dwa lata temu, zgrzytał mi na 3 biegu zapłaciłem chyba 50zł za sychrony ale jeździłem do ASO 3 razy bo z katalogu wyszły inne a fizycznie były inne.
Czasami tak jak napisał Wilku lepiej kupić inną skrzynię, pytanie tylko na ile będzie sprawna i na ile wystarczy.
podepne sie i ja do tematu.
znowu mi ciezko biegi wchodza czasami i nie ma roznicy czy cieply silnik czy zimny. ostatnio jak pojechalem do warszawy na moment to wogule prawie nie chcialy wejsc. co to moze byc?? moze olej wymienic czy co??
2007-01-18 07:10:01, Raven pisze:
Same synchronizatory nie są drogie, bo to koszt rzędu 100zł w ASO za jeden bieg. jedynkę możesz sobie darować, wymienić tylko na dwójce, ale ... koniecznie nowy olej to jakieś kolejne 100zł, musisz wyjąć skrzynię (nie każdy zrobi to sam) no i rozbebeszyć całą skrzynię, pasowałoby zmienić w takim układzie wszystkie synchronizatory bo za pół roku może paść następny operacja wyjęcia i rozebrania skrzyni to około 200zł. Jedna przestroga ... Ford ma tyle synchronizatorów że koniecznie trzeba rozebrać wziąść na wzór stary i kupić identyczny. Robiłem taką operację dwa lata temu, zgrzytał mi na 3 biegu zapłaciłem chyba 50zł za sychrony ale jeździłem do ASO 3 razy bo z katalogu wyszły inne a fizycznie były inne. Czasami tak jak napisał Wilku lepiej kupić inną skrzynię, pytanie tylko na ile będzie sprawna i na ile wystarczy.
Wojtuś, zgadzam się z Tobą - jak zwykle Ale tu chodzi o skrzynię MTXa, a w tym przypadku ceny letko, letko większe...
tak czy siak bede musial z tym w wolnej chwili podjechac do mechanika, najgorsze jest to ze juz cos tam niby bylo robione i przez chwile bylo okej, nie wiem co mechanik tam zrobil, bo nawet nie pytalem po uslyszeniu ceny za calosc. Generalnie wiecej tam nie pojade, bo za zrobienie rozrzadu, tej skrzyni biegow, podlaczenie halogenow, wymiane czujnika paliwa oraz linki do otwierania maski wykasowal mnie 1070zl... naprawa tej skrzyni niby kosztowala 150... pochodzila dobrze moze z dwa dni... i znowu dupa, musze sie w wolnej chwili wybrac do kogos innego na ogledziny zeby mi powiedzial co jest z nia nie tak.
Wilku - Nowa skrzynia tzn miales na mysli nowa z ASO czy nowa uzywana? chyba lepiej naprawic ta co mam, no chyba ze naprawde koszty beda mega straszne... ale po tym co juz zaplacilem ostatnio to mnie wiele nie przerazi.. pewnie mnie naciagnal na tyle ze bym kupil druga skrzynie
Maly, kpl synchronizatorów jednego wałka do MTXa kosztuje powyżej 1000 zł. A cały, mało przechodzony MTX jakieś 7 stów. Wiem, bo pytałem. Zresztą Voduna popytaj o koszty napraw takiej skrzyni.
