Czy samemu?
Chce wymienić w klusce amory z tyłu / caravan/. Czy jest to jakaś skomplikowana operacja czy zwykły smiertelnik da radę na osiedlowym parkingu? Czy ktoś wymieniał i na co uwagę zwrócic? W wyszukiwarce jest o tylnych amorach do sedana, ba nawet instrukcja, ale jak się to ma do garbatej kluski ?
zupper
Co do konstrukcji to na 99,99% nie powinno być większych różnic - porzynajmniej jeśli chodzi o wymianę.
Co do miejsca wymiany to nie robiłbym tego na osiedlowym parkingu. Jakiś kawałek warsztatu by się nadał.
zwlaszcza ze po wymianie wypadaloby zrobic geometrie
Czy aby na pewno trzeba?
Bo prawdę mówiąc nie widzę powodu, jakkolwiek sprawdzenie geometrii nigdy nie zaszkodzi of course...
Wymiana amorów jest opisana w "poradach" bardzo szczegółowo ze zdjeciami i tyłu i przodu ....dasz rade !!!
Owszem jest ale sedana a tam chyba amory i sprezyny sa oddzielnie a w kombi chyba sa razem /moze sie myle/?
2006-11-16 13:58:20, zupper pisze:
W kombi też są oddzielnie.
Dasz radę!
Przy przodzie trzeba. Kąt ustawienia kół trzeba ustawić. Natomiast przy tyle odpada. Wystarczy więc parking, podnośnik i coś do podparcia wachacza.. Nie obejdzie się więc bez nurkowania pod auto .
Podnosisz auto, podpierasz. Najpierw odkręcasz górę (mocowanie jest pod wykładziną, pod pokrywami przykręconymi do nadwozia), będziesz potrzebował klucza chyba 13 (?) i 7 do przytrzymania amorka. Później nurkujesz pod Omegę i odkręcasz dolne mocowanie. Wkładasz nowy amorek, mocujesz najpierw dół. Później podpierasz wachacz i mocujesz górę.
Moga być jeszcze potrzebne elementy/poduszki gumowe na krórych mocowany jest ten amorek, więc ew. sprawdź i zaopatrz się w nie wcześniej przed wymianą, bo w W-wie jest problem z dostaniem ich.
Może być ?
Może być ?
Jawohl!!
http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=156376&c=114&f=9
tu masz wszystko dokładnie pokazane.
powodzenia
[ wiadomość edytowana przez: krzychu_kolo dnia 2006-11-17 09:06:17 ]
Kup, zadzwoń, przyjedź, zrobimy w "garage". Na Wilanów masz dwa kroki . Tel wysyłam na priv.
