tomciar Senator B 3,0 24V Bielsko Biała | 2009-01-06 23:34:34 U mnie podobne objawy powodowała uszkodzona sonda lambda. pozdro |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2009-01-06 23:40:33 Sprawdź szczelność układu dolotowego. |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2009-01-07 08:11:29 bynajmniej w C30SEJ jak była padnięta sonda lambda
to obroty latały od 500 do 1300... Sonda stała na 0.7V i kiszka się zrobiła Oczywiście spalanie poleciało ostro w górę... C30LE miał gdzieś sondę w sensie obrotów biegu jałowego |
ramus2 opel omega b Nowogard | 2009-01-07 20:34:59 Dzięki za pomoc. A jak sprawdzić że to padła sonda lambda? Czy badanie na komputerze wykaże że to właśnie to ustrojstwo? Pozdrawiam. |
MionicK LOB SYMPATYK Opel Omega B Kraków | 2009-01-09 18:42:55 Witam. Ja mam ten sam problem... skacza mi obroty, spalanie poszlo w gore... sprawdzilem blad , ktory caly czas mi wyskakuje i wyszlo za male napiecie na sondzie czy jakos tak... jesli chodzi o obroty to powiedziano mi ze to regulator biegu jalowego... Wymienie sonde i zobaczymy czy cos to zadziala (obroty) zeby na darmo nie wymieniac dwoch rzeczy a przyczyna tego wszystkiego moze byc tylko jedna...
Pozdrawiam... Łukasz... |
ramus2 opel omega b Nowogard | 2009-01-11 21:48:38 Dzięki za radę. Może też powinienem pójść tym tropem, wymienię sondę i zobaczymy co dalej. Pozdrawiam. |
