Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2006-11-05 12:18:04 A rozrusznik wogóle kręci? u mnie było tylko słychać "Pyk" przy próbie odpalenia przeczyściłem kable od rozrusznika i było ok |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-11-05 12:22:52 Ja mam 1,6 16v i swiece przewody nowe, a jak wjade w kałużach to jest ok, jak stane to nie moge ponownie odpolić.- rozrusznik ok |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-11-05 15:02:29 I znowu! Przejechałem sie do sklepu i jak wruciłem to nie moge odpalić. co jest grane? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2006-11-05 15:36:31 A skrzynka bezpieczników już sprawdzona? |
rafciek fiord escort smolec | 2006-11-05 20:55:23 jak zgasnie auto to sprawdz szybko czy jest iskra i wiesz co jestwez jakąs starą ze sobą i juz teraz pada to masz okazje przynajmniej we wrocku leje jak.......................... bez komentarza hekj |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-11-06 16:08:02 No to zadzwoniłem i mi kopara opadła w sklepie nowa pompa kosztuje 1100 zł ( nie w Aso ) Motocrafta. To czas na szroty |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2006-11-10 12:30:09
moze skrzynka u mnie raz pracowala raz nie az przestala wcale... elektryk w 30 minut pomogl |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-11-10 12:31:45 Mówisz o skrzynce bezpieczników. A co zrobił?
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-10 12:33:23 a jak jest sucho, to odpala, nawet po dłuższym staniu w korku?
Rozrusznik wogóle kręci? |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2006-11-10 12:35:10
spial dwa kabelki razem jakies omijajac bezpiecznik..moze nie najlepsze rozwiazanie ale dziala... co dokladnie nie wiem... mierzyl cos patrzyl ...on strasznie milczacy jest i ciezko yuzyskac wyjasnienie
ale ja mialem objawy ze jak stanalem na krzywym np jedno kolo na chodniku dugie na ulicy to pyakl tylko pomka raz podawal raz nie... az wkoncu wszystko umarlo... |
Adam16 Ford Fusion Olsztyn | 2006-11-10 12:39:43 To na to wyglonda też mam problem z skrzynką bezpieczników. jak koniuXR3i |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2006-11-10 12:52:47
to ja mialem przechylony
iskry tez nie dawal ani nie krecil...naprawil skrzynke i dzialalo a taka regeneracja skrzynki dlugo trwa :> kosztowna to sprawa:> |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-10 13:03:51 skrzynka to banalna sprawa, jak ją już wyjmiesz. Nie ma tam żadnej filozofii. Po prostu połączenia kablowo-scieżkowe. Wystarczy miernik i schemat. Można także sprawdzić przekaźniki (od układu wtryskowego/zapłonowego i kompa-R8, od stacyjki-R26, od pompy paliwa-R9). |
