smalski Omega C Bydgoszcz-Rypin | 2006-11-17 22:13:30 Witam Kolegow!!
Jak sprawdzic przed zakupem kluski czy klimatronic jest sprawny jesli na zewnatrz jest ujemna temperatura??Ponoc przy temp. ponizej +4 sprezarka nie jest wlaczana niezalenie czy jest wlaczone ECO czy AUTO... Dzieki za pomoc/smalski |
mpaolos LOB MEMBER LED_Mobil Omega B CD ... Częstochowa/Włocławek/Gdynia | 2006-11-17 22:19:41 U mnie w zimie również chodzi sprężarka, ponoć osusza
powietrze przed ogrzaniem do środka(cały rok 20st i tryb AUTO), a sprawdzić? Podjedż do najbliższego speca od klim i zapytaj - któreś rurki powinny być gorące w czasie pracy sprężarki (muszą być gorące - fizyka) i jak będziesz kupować tam sprawdzaj pozdrawiam/mpaolos P.S. zresztą jak nie dotrzesz do specjalistów, jutro pomacam, jak znajde chwilkę (w końcu mam uprawnienia chłodnicze) to cośik ci doradze, a jak samemu sie dowiesz, dopisuj [ wiadomość edytowana przez: mpaolos dnia 2006-11-18 01:10:05 ] [ wiadomość edytowana przez: mpaolos dnia 2006-11-18 01:11:13 ] |
winklerw DEADSOUL OMEGA B CD sedan warszawa | 2006-11-20 11:08:16 kolega mpaolos bajki opowiada chyba że ma uszkodzony klimatronik przy sprawnym poniżej 4 st kompresor sie nie załaczy |
mv6 Renault Warszawa | 2006-11-20 11:21:57 Włączy się jeżeli puścisz nawiew na szybe tak miałem w każdym samochodzie jest to tzw szybkie osuszanie szyb. |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2006-11-20 12:01:42
MINUS 4 a raczej 5. Przynajmniej tak jest u mnie. W sprawie "szybkiego osuszania szyb" - nie wiem, nie sprawdzałem. pozdr, Robert |
maorys DEADSOUL omega b bełchatów | 2006-11-20 13:07:57 u mnie także do-5 kompresor się załancza i w/g mnie jest ok. |
