matinix BMW 316i Świecie | 2006-11-11 11:28:12 Witam wszystkich!
Mam BMW e36, silnik 1,6 M 40, 1992 Komputer wykazał błąd czujnika temperatury i w sumie to może być to bo są problemy przy odpalaniu na letnim i gorącym silniku, a na zimnym bez problemu odpala..... Pytanie tylko gdzie się taki czujnik znajduje i czy jest tylko jeden czujnik czy może są 2??? Wówczas jeden by był odpowiedzialny za informacje dla komputera, a drugi dawał by namiar na wskazówkę od temperatury.... Więc sypnął się ten pierwszy, bo tamp. pokazuje prawidłowo, a mieszankę raczej podaje nieprawidłową
I czy ktoś wie jaki jest koszt takiego czujnika? Pytałem sie w sklepie to 60 pln, ale koleś nawet nie umiał odpowiedzieć czy jest jeden czujnik czy dwa..... |
voyteck BMW Cabrio 328 Gliwice | 2006-11-11 13:31:41 Są 2 czujniki .
ten który podaje info na wskazówke ten który podaje ifo do komputera - chyba ten masz zepsuty patrząc z przodu auta , po rawej stronie silnika, wkręcony w głowice . tylko musisz zobacz który to który bo są obok siebie .... chyba |
