11 Accent 96 sprzegło nie reaguje (161631/89) - NT
popsulo mi sie sprzęglo wogóle nie reaguje wciskając sprzęgło widac pod maską ze
tawajha w skrzyni sie porusza
bieg wrzucam puszczam pedał i nic zadnej reakcji
co dokladnie moglo sie popsuc jakie koszty???
[ wiadomość edytowana przez: airvolf dnia 2006-10-08 10:37:25 ]
Sprawdz czy ci sie nie zapowietrzylo, ja mialem cos takiego, wystaczylo odpowietrzyc i dolac ubytek, u mnie pomoglo, moze akurat to to
Marcin
zapomnialem dodac ze to sie stalo przy ostrej jezdzie niewiem co z tym zrobic jechac do ASo czy zwykłego warsztatu
[ wiadomość edytowana przez: airvolf dnia 2006-10-08 14:15:31 ]
Rozsczelniła się pompka? sprawdz czy masz płyn w układzie...
Chyba że masz linkę, ale jeśli pedał nie wpadł Ci w podłogę to raczej masz hydraulikę. Sprawdz zawartość zbiorniczka i wycieraczkę (dywanik) pod nogami kierowcy. Miałem podobnie, ale problem narastał stopniowo. Okazało się, że właśnie poszła pompka sprzęgła. Reperaturka niedroga.
niestety to nie pompa nie linka diabel siedzi wlasnie w skrzyni nieiwem czy docisk czy spręzyny no samochod jedzie niedlugo na warsztat to sie dowiem
Witam.
Koledzy
widac pod maską ze
Pompka dziala pomyslcie troszke.
Najprawdopodobniej pekla (ukrecila sie tarcza sprzegla dokladnie ten wielowpust w tarczy)
OKŁADZINY TARCZY SPRZĘGŁA ZJECHAŁY SIE DO ZERA Z OBU STRON
Hmm
To dziwne. Zawsze przed koncem sprzegla nastepuje jego slizganie a u ciebie tak nagle sie zeslizgalo calkowicie.
Moze je poprostu zjarales??
Najprawdopodobniej wielowypusty na tarczy sprzęgła zostały zniszczone.Rozebranie-rozdzielenie -silnika ze skrzynią jest konieczne.Niema to nic wspólnego ze sterowaniem sprzęgła-szkoda czasu na sprawdzanie.
2006-11-13 00:47:41, toms55 pisze:
Toms55 czytaj uwaznie powtarzasz sie
wiece moze czy skrzynia biegów z accenta z silnikiem 1.5 bedzie pasowac do 1.3
