pawkulaga Escort Ghia 1.6 16V Kraków | 2006-11-16 10:52:34 musisz odpowiedzien na pytanie czy wczesniej było wszystko ok. Jeśli wcześniej nie gasł to znaczy że albo się rozregulwała instalacja, albo coś jest niesprawne, a jeśli dopiero zaczynasz jazde na LPG to pewnie kwestia często omawianego dolotu powietrza. Rozwiążesz to przez odpowiednie ukształtowanie rury dolotowej do puszki filtra lub przestawienie plastikowego wlotu powietrza z grila.
Jak chcesz więcej szczegółów na ten temat to poszukaj w wyszukiwarce "dolot powietrza LPG" pewnie cosik znajdziesz Filtr gazu jesteś w stanie sam bez problemu sprawdzić i wymienić w razie czego. To po pierwsze. Po drugie sprawdź filtr powietrza - też samemu. Jeśli nie występują inne dolegliwości w czasie jazdy oprócz gaśniecia przy wyluzowaniu na prędkości (bo rozumiem że wtedy gaśnie) to odwiedź zakład na regulacje. Za 30 zł podepną na komputer i sprawdzą i ustawią instalke LPG. |
