surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-15 07:36:52 bezpiecznik, żarówka, kable, wtyczki przy lampie i pod skrzynką, skrzynka bezp |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-11-15 07:44:02 Kabelki. Idą lewym nadprożem, potem do bagażnika i tam przy lewym nadkolu. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-15 08:18:25 klik
tam jest opis bezp do MK5-6, ale sądzę, że światła będą tak samo jak w innych. Na klapce od bezpieczników jest opis z numerami, numery sa też przy każdym bezpieczniku |
radziok Escort mk IV Piekary Śląskie | 2006-11-15 08:25:52 Słuchaj a nie masz tak przypadkiem wtyków z tyłu zaśniedziałych ?
ja tak w swoim miałem, co prawda świeciły ale na przykład przy hamowaniu i włączonych mgaczach, światło stopu zaczeło migać zamiast migacza. W tym wypadku pomogło mi troche wd-40 na wtyki. Możliwe że będzie coś innego ale zawsze warto spróbować. pozdrawiam |
taxi mondeo Łódź / Elbląg | 2006-11-15 08:39:10 ja bym stawial na Wlacznik Swiatal Stop'u . . takie nieduze gowienko przy pedale Hamulca . . zobaczy czy on nie powiedzial Amen i nie padl . . |
jzu 95 TD Kombi katowice | 2006-11-15 14:40:48 ja stwwiam na zespolony - mialem podobnie w MK5 i ze po wlaczeniu swiatel tyko mijani mi swiecily a tyl mi nie swieil i podswiatlanie deski - kierunki, stop i dlugie dzialaly. po naprawie zespolonego - problem zniknol
naprawialem to bez wyciagania zespolonego - poprostu wyjąłem końcówkę (po 20 minutach) i mialem dobry dostęp do wlącznika świateł (pokrętło) okazało się ze blaszki były już zużyte i powyginalem je bardziej założyłem i działało - taką oerację musiałem raz na pół roku wykonać. Nie jest to bardzo skuteczna metoda ale chyba jedna z bardziej prostych i nieskomplikowanych... a... sorki nie doczytalem ze u ciebie deska swieci - to nie zespolony a moze skrzyna bezpieczników [ wiadomość edytowana przez: jzu dnia 2006-11-15 14:48:10 ] |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2006-11-16 09:56:50 Czasem tak bywa, że umierają ze starości. |
polityk Escort MKV 1,6 LJF LPG Kraków | 2006-11-16 10:03:14 ja tez nie wierzylem kiedys ze mi padły obie postojówki naraz :]
wszystko sprawdzilem a zarówki ostatnie ;p |
