arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-11-15 19:30:49 Nie bijta ale po wpisaniu hasła ABS w wyszukiwarce nie znajduje się nic. Jaki sprawdzić abs. Wczoraj zahamowałem na maxa i nie było czuć w pedale hamulca charakteryetycznego przepuszczaniua. Czy lampka kontrolna ABS sie zapala po właczeniu zapłonu i gaśnie czy jak?
Wydaje mi się że podczas hamowania zablokowało 1 koło. Jak to sprawdzić ? Czy jak czujnik będzie walnięty (1) to reszta kół będzie działać. Jak to jest. W instrukszyn piszą że w obniżonych autkach abs może nie działać poprawnie. Help! |
wonrz Eskorcik mk V Lublin | 2006-11-15 21:33:40 sprawdz ezpiecznik jak masz walniety to kontrolka od ABS bezie sie świecić jak jest OK zapala sie po zapłonie i po chwili gaśnie.... (MKV) |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-11-15 21:35:48 tylko że mi nie świeci kontrolka w ogóle . Zwłaszcza jak włącze zapłon |
Jazz25 Ford escort 1.8 16v Łochów | 2006-11-15 21:50:12 U mnie działa wporządku. Ale na suchej nawierzchni nie chce bardzo co innego jak troszkę mokro to nic dodać nic ująć wszystko super |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2006-11-16 10:49:49
Albo spalona żarówka albo sprzedawca specjalnie wyjął abyś nie wiedział, że ABS walnięty. pozdrawiam Arturek |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-11-16 11:21:50 oki zaczne od sprawdzenia bezpieczników i lampki oraz czujników jak dam rade
