Stukanie pochodzace z tylnego kola
Witam,
Juz wczesniej widzialem, ze ktos opisywal podobny problem jednak w moim przypadku, po wcisnieciu pedalu hamulca stukanie nie zanika. Generalnie, jak juz jade bardzo wolno i hamuje, to slychac stukanie pochodzace z tylu samochodu.
Musi to byc zwiazane z kolami/hamulcami poniewaz im wolniej jade tym z mniejsza czestotliwoscia stuka. Moze przy wiekszej predkosci tez tak jest ale szum opon zaglusza ten dzwiek.
Dodatkowo drgania zwiazane z tym stukaniem sa odczuwalne na pedale hamulca.
Skrzywiona tarcza hamulcowa to raczej nie bedzie, bo z tylu mam bebny ale moze zle zlokalizowalem zrodlo dzwieku. Najpierw myslalem, ze jest z przodu, teraz ze z tylu
Czy kto wie co to moze byc i ile moze kosztowac naprawa?
Co to moze byc, jezeli dzwiek dochodzi z tylu, a co jezeli z przodu?
Z gory dziekuje za pomoc!
Jarek
u mnie stuka z tylniego koła po wjechaniu w male dziury dosyc mocno stuka niewiem co to trzeba bedzie to sprawdzic
to sprawdzilem i okazało sie ze urwał sie łącznik stabilizatora drgań
[ wiadomość edytowana przez: airvolf dnia 2006-11-22 22:05:52 ]
a jakie masz zawieszenie z tyłu ?
