maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-05-08 13:56:25 Witam
Co to jest za klucz tzn nazwa i rozmiar ??? Konkretnie mi chodzi do śruby, do mocowania wachacza do zwrotnicy. Zdjęcie tej śruby (zaznaczona) poniżej. śruba
[ wiadomość edytowana przez: maciobyk22 dnia 2007-05-08 13:57:58 ] |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2007-05-08 13:58:43 Klucz TORX a rozmiaru niestety nie pamiętam.
pozdrawiam Arturek |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-05-08 13:59:20 jest to Torx, rozmiaru nie pamietam. |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2007-05-08 14:02:41 Torx 25 lub 30 |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-05-08 14:04:59 Więcej niż 30 na pewno! |
maciobyk22 Był ford escort, je ... (Tarnów-Kraków) | 2007-05-08 14:13:59 Klucz jest mi potrzebny do odkręcenia zwrotnicy przy fordzie.
1,6 16V |
![]() piotrek_87 escort Bystrzyca Kłodzka | 2007-05-08 15:50:03 dobre beda takie klucze |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-05-08 16:15:02 rozmiar tego klucz to T50 mówie o swoim MKV 91 rok cabrio 1,6 EFI ale pewnie we wszystkich jest taka sama śruna mocująca sworzeń wahacza
[ wiadomość edytowana przez: cinus dnia 2007-05-08 16:17:53 ] |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-05-08 16:26:29 ta śruba jest z jednej strony na ta gwiazdkę a z drugiej na klucz 17 mm( najlepiej uzyc oczkowego) odkręcasz nakrętkę wyjmujesz srube ze zwrotnicy wyjmujesz sworzeń i odkręcasz go do wahacz (2 śruby na klucz 17 mm) wszystko |
![]() piotrek_87 escort Bystrzyca Kłodzka | 2007-05-08 17:31:58 rozkalibrowac wilku ci to znaczy i jakie sa tego skutki??? |
Arturek Sympatyk FEFK Escort kombi Kraków | 2007-05-08 17:38:17
= większa dziura = luzy = drgania |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-08 17:48:31 a na koniec zwrotnica do wymiany... |
![]() piotrek_87 escort Bystrzyca Kłodzka | 2007-05-08 20:51:38 az sie boje sam za to zabrac (( a wyjdzie sfoze spokojnie czy terzeba bedzie sie z nim szarpal??? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-05-08 21:24:27 Jutro napiszę, bo dziś już mnie chęci wszelakie odeszły. Ale nie z powodu sworznia, czy nalrętki.
Do jutra więc. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-05-08 23:26:11 Najlepiej użyć klucza nr 17 nasadowego (tylko nie jakiś tam MAde in China). Torx też musi być mocny. Właściwie to się dziwię że ci się obraca... Powinien być bardziej zablokowany w zwrotnicy jak nakrętka ale skoro już się kręci... Polecam firmę Wera jeśli chodzi o Torxy - wieczysta gwarancja, dość drogie były ale bez nich ani rusz.
Dobra rada: Jak już odrkręcisz tę nakrętkę i wybijesz w/w śrubę blokującą sworzeń wahacza w zwrotnicy staniesz przed kolejnym problemem, a mianowicie zdjęcie zwrotnicy ze sworznia. Polecam taką metodę: Przy pomocy łyżki (takiej jak to się kiedyś używało do kół) którą musisz włożyć wygiętą stroną w otwór w wahaczu - pod łącznikiem stabilizatora i naginaj wahacz do dołu. Wcześniej możesz delikatnie opukać zwrotnicę na wysokości sworznia. Nie polecam stosowania chemi typu WD40 itp bo to nic nie daje. Metoda z podnoszeniem kolumny Mc`Persona do góry najczęściej kończy się uszkodzeniem tarczy albo gumowej osłony sworznia wahacza co znacznie skróci jesgo żywotność. Powodzenia. |
