Czujnik Poziomu oleju i slimak prędkościomierza
Witam. Zaczyna padać mi ten czujnik w misce Poziomu oleju. Leje się z niego olej tj z gniazda jest to rozbieralne cena nowego to 280 zł. jeszcze jedno czy jest możliwe dostanie uszczelnienia do slimaka tego plastikowego jest tam taka nie typowa uszczelka jakaś za duża na Oring. olej ze skrzyni wylewa mi się do linki mam smarowanie linki ale olej jest oryginal i go szkoda.
[ wiadomość edytowana przez: seweryn80 dnia 2006-11-13 15:25:51 ]
co do tego ślimaka to ja płaciłem na szrocie 10 zł i jest na nim taki zwykły oring chyba 8 mmm
Ok wymieniono i jest prawie dobrze, bo szukałem przyczyny trykania linki lub licznika i to nie ustąpiło zakupiłem nową linker i jest jeszcze gorzej wcześniej tylko przy niskich prędkościach trykała a teraz przy 80km/h i wyżej im zimniej na dworze tym głośniej, co jest grane, co taki dźwięk wydaje linka czy licznik lekko wskazówka skacze ślimak i ślimacznica przy skrzyni jest w stanie idealnym.
[ wiadomość edytowana przez: seweryn80 dnia 2006-11-30 16:22:46 ]
nie znam sie wiec strzelam, smarowales? Moze tryka, bo jest suche
Właśnie że fabrycznie linka jest jakoś na smarowana jakaś taka czarna no myśle że to wystarczy ale w weekend zobacze co i jak.
