surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-23 11:54:13 chodzi mi o max temp od żarówek, która może działać na odbłyśnik i szkło w lampach np MK5, czy RS? Czy przekracza 100stC? |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-11-23 12:05:32 Heh. Nie wiem surec ku czemu ma ci służyć ta informacja, ale jeśli ci to pomoże to powiem ci że mam 100/90 i jak narazie nic mi się nie stopiło tak więc odporne to to jest. Napewno panuje tam bwysoka temperatura ale jaka dokładnie to nie wiem bo nie mierzyłem.
Pozdrawiam. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-23 12:10:26 wiem, wiem, że się nie topi nic, ale pod warunkiem, że tam nic nie wkładasz (np ringi, LEDy, soczewki itp)... |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2006-11-23 12:18:57 A to o to chodzi... Nie wiem jak ringi ale ledy wkładają. |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-11-23 14:29:35 zastanawiałem się nad tym też i kiedyś przy okazji renowacji lustra w lampie może włożył bym tam ringi przynajmniej w te wewnętrzne. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2006-11-23 14:40:17 surec ... zeby zarowka byla dopuszczona do urzytku to zapewne musi spelniac pewne normy ... te same normy musi spelniac producent lamp wiec jesli nie stosujesz zednych wynalazkow nie ma sie co martwic o temperature |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-23 14:49:03 ale mi właśnie chodzi o te wynalazki... |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2006-11-23 15:16:30 No niestety z wynalazkami jest tak ze ich dzialanie jest zazwyczaj nie do przewidzenia ... a o jakich konkretnie wynalazkach myslisz ? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-23 15:19:50 np zamiast szyby tworzywo sztuczne... |
arti31 Sympatyk FEFK Peugeot 407 Inowrocław | 2006-11-23 15:21:14 chcesz wywalić szkło reflektora?
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-11-23 15:23:25 wymienić będzie odpowiednim słowem.
Wnętrze lampy również uległoby zmianie, to raczej oczywiste ze względu na optykę układu. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2006-11-23 15:29:50 nie da rady ... zarowka A4 jest przystosowana do swiecenia przez reflektor szkalny o powierzchni z wieloma punktami rozproszenia. Jesli myslisz o wstawieniu czegos na ksztalt Clear Ring ... to zapomnij od razu ... po 1 nie wyregulujesz swiatla ... po 2 nic nie bedziesz widzial ... po 3 oslepisz innych kierowcow ... po 4 reflektory tzw Clear wymagaja innych zarowek i maja inny kat zalamywania swiatla. Nie mowiac juz o przegladzie auta z takimi "patentami" |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2006-11-23 15:45:42 Jesli to jest tylko przednia szybka reflektora ro nie powinno byc problemu z temperatura ... przeciez auto jak jedzie to zimne powietrze ciagle ja ochladza ... tylko zamontuj zarowki z filtrem UV bo ci plexa moze sie zmatowic. |
