Dlawi sie powyzej 4000 obrmin
Mam benzyne bez gazu silnik 1.6 16v 1993. filtr powietrza paliwa nowy swiece tez. Jadac wciskajac gaz do konca zaczyna sie dlawic szarpie i zawalnia a wciskajac stopniowo do pewnego momentu jest ok nawet dojdzie do 6500 gdy wcisne do konca dochodzi do 4000 obrmin dzieje sie to samo zaczyna dlawic sie i szarpie. Na postoju to samo Co to jest? pod komputerem wyszlo tylko czujnik przepustnicy i powietrza nic wiecej a wzialem wykrecilem od znajomego i wstawilem u siebie i to samo nawet reset kompa zrobilem. Pomocy!!!!!!!! Czy to moze byc wina kabli WN? i swiec?
Potencjometr przepustnicy też przekładałeś?
Tak przekladalem potencjometr i przeplywke
a moze cewki!
odpowietrzanie skrzyni korbowej czyszczone?
A może poprostu katalizator zatkany ???
Majzel i młotek i po kłopocie !!!!
[ wiadomość edytowana przez: toradek dnia 2006-12-01 08:08:44 ]
Kiedyś miałem podobny problem ,ale z fiatem cc . Nawet katalizator wymieniłam .
A koazało się że wałek rozrządu był do wymiany.
Więc może to wałki???
